Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Алексей 45 » 10 окт 2017, 20:04
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Spec72 » 26 дек 2017, 18:06
+1 нештатный интеркулер, сделал по аналогии как у Леха Юрьевич. Штатный радиатор ОЖ на месте,рамку с радиатором кондиционера опустил вниз на ширину нового кулера и закрепил в штатную рамку без сварки( не было).
Кулек у меня шибко сифонил, прирост ощутимый
Spec72
Сообщение *FartoBbii* » 26 дек 2017, 20:19
Было бы не плохо при осуществление данного процесса, сделать фотоотчет, не все же в этом рубят, так как Вы, с Юрьевичем.. :shock:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 26 дек 2017, 20:38
было бы не плохо поискать :twisted: , я выкладывал несколько фоток процесса ,там и "рубить" нечего.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 26 дек 2017, 22:40
глобального фотоотчета не будет , но несколько фоток сделал для понимания процесса.
кулер стоит универсальный.
Алексей, добрый вечере, фотки я видел, вот только они для меня лично, ни чего не прояснили, есть люди которые работают руками, а есть те которые гоняют тачки на СТО, в этом то и проблема, если бы был полный фотоотчет и с № запчастей, я бы лично все это заказал, распечатал отчет и было бы мне счастье с кулером на нужном месте... :Yahoo!:
*FartoBbii*
Сообщение Spec72 » 27 дек 2017, 07:17
*FartoBbii* писал(а):глобального фотоотчета не будет , но несколько фоток сделал для понимания процесса.
Алексей же выкладывал что нужно купить и ссылки в теме есть где купить я там и заказывал. Мне по мимо тех деталей понадобился прямой короткий патрубок.
Берешь все это и в гараж к рукастому частнику, там тебе все поставят. Тока предварительно со старого кулера датчик срезать и свозить на сварку чтобы его вварили в новый.
Spec72
Сообщение virgana » 29 янв 2019, 16:43
Приобрел у YarikSteel усиленный интеркулер Тема: YarikSteel: изготовление и продажа радиаторов и интеркулеров
Изображение Изображение
еще летом заметил, что резиновые втулки на которые садится интеркулер порвались
через Elcats пробил номерок детальки, показал: Hyundai/Kia 0K2N1 15 202A Кронштейн крепления интеркулера, заказал...
сегодня заехал в Exist забрать их, и только дома обнаружил, что они намного меньше чем должны быть :evil: придется ехать снова и делать возврат...
на пакете один номер 0K2N1 15 202A, а на резинках другой 48817-52010 и по каталогу показывает, что это Toyota 48817-52010 Втулка стабилизатора :ROFL:
кто нибудь менял эти резинки? может номерок у них другой?
нашел в интернете эти втулки...
видимо на складе при укомплектовании тупанули :evil: шайтаны :D
хотя если сравнивать с тем что, у меня стоит
то и эти внешне другие :shock: приплыли...
хотя если перевернуть местами то похоже :D
Тема: Радиатор,нижние опоры, Сообщение #1016407, Автор: Igor TRUCK тут вроде обсуждали именно эту резиновую втулку :pardon:
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2019, 12:57
virgana писал(а):0K2N1 15 202A
Номер правильный. Пусть меняют.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение German1 » 04 фев 2019, 15:11
Нужен интеркулер Арт . 28190-4А420 . По разумной цене !
German1
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение virgana » 01 июн 2019, 14:06
Интеркулер приобретенный у Ярослава
установлен без срезания "ушей" https://www.drive2.ru/l/530079229748969613/
virgana
Сообщение motorhead » 26 июл 2019, 22:19
Всем привет. Потек интеркулер в двух местах. 2008, 170 лс. Паять не реально. Поэтому, приобрел опрессованый интеркулер от 145 лс и стал ставить. Этот , правда без датчика давления....Уши крепления нижние отрезал сразу. Штатный кулер уже этого на 2 ряда сот, думаю не критично. Рамку с карлсоном ставил так: на боковины рамки -отрезки шланга в разрез, далее -хомуты 140 мм,патрубки штатные, диаметр совпадает.. Рамка стоит мертво. Проблему с датчиком наддува решил так: врезал после патрубка с выходной булки кулера в металлическую трубу. Единственно -установку (врезку)датчика надо замерять по месту. Ставил на герметик и болтики под резьбу . Шлефа фишек разьемов по длине достаточно и для вентилятора и для датчика. Посадка интеркулера в штатное место (боковые рамки) соответствует крепежу родного кулера. далее -соединение патрубков хомутами. Выбрал зазор между фишкой датчика и и шкивом за счет игры геометрии выходного патрубка с кулера и заварил. Опоры кулера на штатных резинках и в дырках ушей. Высота нижней точки кулера от земли увеличилась., у кого нет защиты если что). Стер ошибки сканером (на всякий случай), клемму АКБ скидывал, когда варил.
Объективно: с 40 до 120 км/ч за 6.9 секунды, обороты 2400 с разгона и 2000 на 120, турбоямы нет. На одометре километраж бежит быстрее, чем на этом нашем компе под зеркалом %) Дыма от така-нет, на педаль реагирует мгновенно. Напрашивается вывод- а там ли изначально кореянцы воткнули датчик интеркулера??? :shock:
Фото не делал, и так ясно.
Интеркулер - 5500 рублей,боковины -пластик. Как-то так 8)
motorhead
Доп. информация: H&R, трубы, чип 215 лс
Сообщение alexsin » 26 июл 2019, 23:22
motorhead писал(а):приобрел опрессованый интеркулер от 145 лс и стал ставить.
Хороший опыт. Поставил, поделился - отлично!
motorhead писал(а):Напрашивается вывод- а там ли изначально кореянцы воткнули датчик интеркулера??
Да это без разницы где замерять ему давление, прямо в кулере или заним. Просто у тебя всё герметично стало вот машинка и побежала
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 27 июл 2019, 07:57
alexsin писал(а):без разницы где замерять ему давление, прямо в кулере или заним
Всё не так однозначно. У меня, например, датчик давления вообще стоит на впускном коллекторе, как на евро-пятом моторе :wink: Общались с Ильей Седовым на этот счёт, он также считает, что имеет значение, где именно снимать показания давления
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение motorhead » 27 июл 2019, 09:06
В теории, закон Паскаля объясняет, что изменение места установки датчика в тракте роли не играет. А вот как тогда закон Бернулли :shock: ??? Тогда место установки датчика роляет и на динамику и на расход, при условии исправности последнего. Главное, чтоб в трубе датчик не перегрелся :D :D :D
motorhead
Сообщение alexsin » 27 июл 2019, 12:43
Физик-ядерщик
Ну какая разница? Что я не понимаю? Снимаем в кулера - 1.5 кг к примеру., снимаем в коллекторе, те же 1,5 кг, если система герметичная то и давление одно. Или же чем ближе к поршнями,то и давление другое?
alexsin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
