Выгорели блоки
Выгорели блоки
Сообщение Prided3 » 25 июл 2019, 10:08
Добрый день! Подскажите нормальный сервис по диагности и замене электронных компонентов в Москве или Твери. Официалы насчитали 140000р за замену блока предохранителей в салоне, топливная рампа, блок управления полным приводом, реле задних стоп сигналов. Машина колом стоит в КИА ВИСТ Домодедово. Выкладываю суть проблемы: приехал в Москву, поставил на стоянку, закрыл штатно с сигнализации и улетел отдыхать, по прилёту обнаружил, что аккумулятор разряжен, антенна на крыше буквально "розочкой"(как будто взорвалась). Прикурили, завелась, обороты под 1500 постоянно, на панели гирлянда ошибок, АКПП не переключается, задние стоп сигналы горят постоянно, багажник не открывается. Предположительно коротыш или молния попала? Помогите, финансов таких нет, плюс говорят, что ещё ЭБУ под вопросом. Спасибо!
Prided3
Re: Выгорели блоки
Сообщение Ramb » 25 июл 2019, 11:52
Prided3
спакуха... для начала надо понять что с предами... все преды в салоне и под капотом проверить и по необходимости заменить.
после более чем уверен ты спокойно уедешь домой своим ходом.
а там скорей надо просто внимательно все осмотреть, должно обойтись максимум блоками предов, а может и предами только
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Выгорели блоки
Сообщение Talik » 25 июл 2019, 12:05
Prided3 писал(а):или молния попала?
думаю антенна в розочку по другому вряд ли превратилась...
Prided3 писал(а):задние стоп сигналы горят постоянно
Prided3 писал(а):багажник не открывается
вот это плохие признаки...как раз похоже на него...
Prided3 писал(а): замену блока предохранителей в салоне
акпп в принципе можешь разблокировать вручную...но если все же попала молния, кто знает что еще там погорело...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Выгорели блоки
Сообщение Prided3 » 25 июл 2019, 12:06
Ramb
Не знаю, эти горе-дилеры мне уже 4-й день машину мурыжат, я из Тверской области, сидеть с ними рядом нет возможности, мне бы где поблизости нормального электрика найти и если что- то менять из блоков, то только не у официалов с их конскими ценами.
Prided3
Re: Выгорели блоки
Сообщение Ramb » 25 июл 2019, 12:27
Prided3
ну тут надо либо самому хоть чутка понимать или платить... на мой взгляд нужен хоть какой нибудь электрик, что бы просто посмотрел блоки предов... там все разговоры что надо менять надо откладывать в долгий ящик
сначала надо понять что пострадало
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
теоретически пострадать ни чего не должно, иначе нафига преды
Добавлено через 58 секунд:
такчка завелась это уже говорит о том что не все плохо
Ramb
Re: Выгорели блоки
Сообщение Prided3 » 25 июл 2019, 13:17
Ramb
Не то что- бы совсем не разбираюсь, было бы время... С работы не пускают.., поэтому и написал, что- посоветовали куда обратиться, чтобы в чужом городе во дворе машину чинить
Prided3
Re: Выгорели блоки
Сообщение Ramb » 25 июл 2019, 16:29
Prided3
а что офицалы с машиной сделали? ну какой их результат работы?
Ramb
Re: Выгорели блоки
Сообщение Prided3 » 26 июл 2019, 18:12
Ramb
Да ничего, я четыре дня с ними на телефоне провисел, а они мне только ценник накручивали. Очень неуверенно мастер со мной общался, да электрик, похоже разобраться не мог, а зная как официалы сигнализации устанавливают)).....
Prided3
Re: Выгорели блоки
Сообщение Ramb » 26 июл 2019, 18:23
Prided3
ну не знаю... надо думать, может забрать тебе машину
Ramb
Re: Выгорели блоки
Сообщение Prided3 » 30 июл 2019, 17:08
Подскажите, где в Москве ЭБУ двигателя отремонтировать?
Prided3
Re: Выгорели блоки
Сообщение Ramb » 30 июл 2019, 17:26
Prided3
тебе какой то диагноз выписали? расскажи
на скока я знаю его меняют
Ramb
Re: Выгорели блоки
Сообщение Prided3 » 30 июл 2019, 17:31
Сказали пробуй в ремонт отвезти или новый покупай(за бешеные деньги), якобы выдает ошибки практически на все, что к нему подвязано. Вот и спрашиваю, может починить можно?
Prided3
Re: Выгорели блоки
Сообщение Talik » 30 июл 2019, 17:32
Talik
Re: Выгорели блоки
Сообщение Prided3 » 30 июл 2019, 17:39
Talik
Супер, спасибо! А если серьёзно, я спросил, может кто обращался и может посоветовать.
Prided3
Re: Выгорели блоки
Сообщение Ramb » 30 июл 2019, 17:46
Prided3
обращались, кроме уверений что сделают... больше ни чего не сделали)
Ramb
