Люфт в раздатке и что теперь делать...?
Re: Люфт в раздатке и что теперь делать...?
Сообщение ВЕЛ » 23 июл 2019, 08:13
Igor_Ryazan писал(а):Думаю, данный люфт на биение не влияет.
Плюсую!
Я с подобным эффектом езжу уже лет 10. У меня из-за этого вот люфта, возникает
щелчок при начале движения после стоянки. Потом его нет, щелчка. Лишь только
после того, как машина постоит и раздатка остынет.
А вот вибрации, это прежде всего крестовины и люфт в шлицевом.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 23 июл 2019, 11:08
Привет.
Посмотри раздел ремонт раздатки.
Там есть обсуждение этой проблемы.
При сборке ставят упорное кольцо толщиной 2 мм.
Самое главное нет осевого люфта , раскатывает подшипник посадочное место.
И сальник не сопливит
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение dim_ich » 23 июл 2019, 11:38
ВЕЛ писал(а): У меня из-за этого вот люфта, возникает щелчок
Щелчков ни каких нет
VNIKOLAI писал(а):При сборке ставят упорное кольцо толщиной 2 мм.
Спасибо. Гляну!
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
