Не работает камера заднего вида
Re: Не работает камера заднего вида
Сообщение zuzu77 » 24 май 2019, 06:35
Взаимно! :)
Если ничего не помешает, то в выходные постараюсь поставить и сообщу результат :roll:
Добавлено через 2 дня 6 часов 12 секунд:
Конечно же, первый раз все сложно. Вернее тревожно, когда не знаешь, что там в невидимой зоне...
Но спустя 2 часа все на своих местах, камера работает! :)
В остатке, то есть полетело в мусор, 11 поломанных родных клипс красного цвета и неработающая камера.
Андрей, еще раз большое спасибо! :) :beer:
Да, для тех, кто самостоятельно будет менять камеру: камера крепится к панели винтами со звездочкой. :wink: :roll:
Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
zuzu77
Сообщение Ko(R)dinal » 26 май 2019, 21:04
Рад! :Yahoo!: :good:
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Mikhail03 » 20 июл 2019, 17:39
Накрылась штатная камера, симптомы стандартные. Сухо- работает. мокро- черный экран с разметкой.
Подскажите где/какие камеры можно купить чтобы в штатный разъем и в штатной балалайке показывала. И желательно подключение без танцев с бубном.
Буду крайне благодарен, и накидаю благодарностей в карму)
Mikhail03
Сообщение Ko(R)dinal » 20 июл 2019, 19:13
Вот номерок камеры 95760-2P600FFF. Возможна при замене поломка до 11 клипс. Их номерок 877562E000. Ставится без применения кувалды и какой то матери. С камерой при покупке осторожнее - не нарвись на восстановленную.
Ko(R)dinal
Сообщение zuzu77 » 22 июл 2019, 09:11
Михаил, если сам ставить будешь, то лучше припаси клипсы, что бы не очень выпендриваться при снятии накладки на заднюю дверь. А еще имей в запасе пару стяжек. Там под накладкой есть мотки провода, стянутые стяжками, провода для удобства нужно освободить от стяжек, но потом, при сборке, лучше их опять стянуть, что бы они не мешались...
И еще, вдвоем работать не только веселее, но и сподручнее :wink:
zuzu77
Сообщение xtreme84 » 24 июл 2019, 14:39
Я пошол простым путём, есть чел, который в замен вашей штатной, даёт рабочею за небольшую сумму.
мне обошлось в 4000р., качество картинки изумительное.
xtreme84
Сообщение Mikhail03 » 30 июл 2019, 11:51
xtreme84 писал(а):Я пошол простым путём, есть чел, который в замен вашей штатной, даёт рабочею за небольшую сумму.
Можно контакт в личку?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Вот номерок камеры 95760-2P600FFF. Возможна при замене поломка до 11 клипс. Их номерок 877562E000. Ставится без применения кувалды и какой то матери. С камерой при покупке осторожнее - не нарвись на восстановленную.
За советы спасибо, мне бы вот фактуру еще, на что менять собственно, может опыт покупки конкретной (совместимой!) камеры есть?
Mikhail03
Сообщение Ko(R)dinal » 30 июл 2019, 21:46
Mikhail03 писал(а):За советы спасибо
"Спасибо" карму на форуме не улучшают... :wink:
Ko(R)dinal
Сообщение Mikhail03 » 31 июл 2019, 14:38
Я бы с радостью, но мало сообщений , поэтому пока только так....)))
Mikhail03
Сообщение andrewman » 21 окт 2019, 22:51
xtreme84
Поделитесь пожалуйста контактом человека, кто за 4тр камеру меняет.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Андрей.л » 30 окт 2019, 16:53
Всем привет. Тоже отказала камера. Последние 3 года отказывала раз в год, зимой, из-за перепада температур (гараж теплый). Лечил разборкой камеры и промыванием всех ее контактов спиртом, хватало на год. Теперь отказала снова, разборка и промывание в этот раз не помогли, по виду внутри камеры все нормально, окислов и видимых повреждений нет. На ГУ при включении R серый экран (не черный), парковочных линий нет. Фары и подсветка номера работают. При включении задней на черном, зеленом и красном проводах относительно белого провода разъема камеры (на фото) появляется напряжение 6.4 Вольт. Кто занимался ремонтом камеры, подскажите, штатная камера 12 или 6 Вольтовая? У кого-то были такие признаки неисправности? На фото разъем камеры (вынул шлейф наружу под накладку задней двери). Есть распиновка по подключению камеры к ГУ? По сути красный д.б. +, черный минус, другие два видео сигнал. Но почему тогда на 3-х проводах появляется напряжение? Кстати при отсоединении камеры (желтого разъема) на черном разъеме напруга остается также 6.4 В на 3-х проводах относительно белого. При переводе рычага АКПП из R напруга пропадает. Что посоветуете?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Пилот410 » 30 окт 2019, 19:27
http://s.aliexpress.com/aia22eMV
Может заколхозить
Пилот410
Сообщение Андрей.л » 30 окт 2019, 20:05
Пилот410
Китайский вариант тоже рассматриваю, штатную за 15 тыр покупать не разумно, такие цены за грошовую вещь! Пока хочется со штатной разобраться до конца. И китайцы в основном 12В камеры продают, а наша 6В. И не помню, где читал, но вроде парковочные линии в Сорике ГУ выдает, а не камера. У меня было так: если зажигание включить (можно не заводить машину) и сразу на R рычаг, то камера сразу показывает, а линии на мониторе ГУ секунд через 20-25 появляются, то есть когда ГУ загрузится. У кого-бы уточнить... Ведь получается, если только камера отказала, то парковочные линии на черном экране ГУ должны быть?
И хотелось бы, чтобы углы бампера было видно, как на штатной камере, и разметке (линиям) можно было доверять...
Андрей.л
Сообщение Пилот410 » 30 окт 2019, 21:15
Я думаю поэкспериментировать можно , 12 В это не проблемам( ИМХО)
У меня установлено всё нештатное , голова Nav Pilot Droid , чуть ли не первого поколения, камера ХЗ какая ( вмонтирована в фонарь подсветки номера) , ставил не сам , по акции в 2014 , пока все работает, габариты отбивает , линии по колее задних колес ( иногда необходимо в гараже с « ямой» ) , видно крюк фаркопа (прицеп загруженный снегоходом удобно одному цеплять , когда не сдвинуть в снегу )
Пилот410
Сообщение Андрей.л » 31 окт 2019, 08:31
Пилот410
Просто если камера 12В, то не подключить к штатному шлейфу камеры, а придется брать 12В от габаритов или зад. фонарей. А если подключить к штатному 6В, то видео сигнал камеры просядет и будут помехи
Андрей.л
