Странная работа АКПП
Сообщение Verymen » 18 июл 2019, 19:47
Всем привет! Дело такое, обладаю сориком 2002года, появилась проблема с работой коробки. На холодную с небольшим толчком переключается на вторую, на третью уходит плавно, почти не чувствуется, на горячую все более плавно. Но это не главное. При наборе скорости, в диапазоне от 40 до 60км (в зависимости от оборотов) стрелка тахометра чуть падает, на пару сотен оборотов, чувствуется долисекундное замедление (похожее на переключение передачи) и дальше едет как обычно. И не важно, на прогретой или холодной. Рылся на форумах, интернетах, ничего не нашел подобного. Масло в коробке не менял, машину купил 2 года назад. Если было у кого-то такой же случай, поделитесь своим опытом, а если нет, то соображениям и догадками)
Verymen
Re: Странная работа АКПП
Сообщение morbid » 18 июл 2019, 20:15
Verymen писал(а):Масло в коробке не менял, машину купил 2 года назад.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Verymen » 18 июл 2019, 21:21
Не менял по причине того, что многие говорили можно нанести вред коробке, побоялся. Один "спец" сказал что возможно это из-за обгоной муфты, но меня терзают смутные сомнения по этому поводу...
Verymen
Сообщение Физик-ядерщик » 19 июл 2019, 08:43
Verymen писал(а):Не менял по причине того, что многие говорили можно нанести вред коробке
Да уж, аргументация из серии "одна баба в трамвае сказала" :D Начните с простого, масло замените
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Cacktus » 19 июл 2019, 10:00
Verymen писал(а):При наборе скорости, в диапазоне от 40 до 60км (в зависимости от оборотов) стрелка тахометра чуть падает, на пару сотен оборотов, чувствуется долисекундное замедление (похожее на переключение передачи) и дальше едет как обычно.
Ну, так это нормально.
Просто, обычно этот момент малозаметен, если специально не "присматриваться" к этому.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Verymen » 19 июл 2019, 11:49
Физик-ядерщик
Тогда начну с замены масла, а там отпишусь, помогло или нет) Спасибо.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Cacktus
В том то и дело, что до начало лета, таких симптомов не было, а тут на тебе... Заменю масло, а там посмотрим что измениться. Спасибо.
Verymen
