Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение Евгений Кочетков » 16 июл 2019, 23:17
Дождался, он в высоту на 15 см примерно меньше, и приладить его невозможно почти, хотя сверху один в один и в толщину тоже. Сдал назад, но не вернули деньги пока , жду.. типа вопросы с поставщиком утрясают.. как вернут деньги закажу тот который тут посоветовали : Termal 336659J
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Modern » 17 июл 2019, 10:01
А почему тот же Doowon 253103e600 не взять ?
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Евгений Кочетков » 17 июл 2019, 21:29
цена не нравиться :)) 4 т.р нет лишних в кармане
Евгений Кочетков
Сообщение Евгений Кочетков » 07 авг 2019, 20:50
Ребятки! Еще раз прошу уточнить!, радиатор Termal 336659J точно на 2.4, бензин, мт, дорестайл (2003г.в.) подходит ??? квадратный с вх и вых с одной стороны. в магазе заказать не хотят т.к. не могут уточнить. и на мой страх и риск, рисковать 5000 не оч хочется :))
Евгений Кочетков
Сообщение MAVR » 03 сен 2019, 21:10
Что получше будет luzar LRCKISO02370 или Doowon 253103e600
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2019, 06:00
MAVR
Лузар не плох,но Doowon= оригинал,поэтому при близком ценник,Doowon предпочтительнее.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Евгений Кочетков » 30 окт 2019, 12:56
Закончилась наконец то моя эпопея с радиатором))) привезли stellox , боковые крепления только со старого скрутил. т.к. в нем резьбы все нарезаны , а в этом только отверстия просверлены. рамка с вентилятором тоже почти норм встала, нижние шипы подпилить пришлось немного. цена 7 т.р. и да патрубки под охлаждение акпп просто заткнул.
Евгений Кочетков
Сообщение Zenandre » 26 окт 2020, 15:17
всем привет нарыл еще на дорестайл 2.4 253113е150 doowon подходит и 253103е150 под акпп , может кто-то ставил или что слышал
Zenandre
Сообщение ravvi » 19 янв 2021, 16:57
Стал сопливиться радиатор антифриза (ОЖ) в период холодов - не то чтобы течь дает, но по шву где верхняя пластиковая крышка соединяется с алюминиевым корпусом радиатора стало мокро. Решил поменять, хотя наверное если провести герметизацию, то можно было бы юзать и старый радиатор.
Nikolay0812 писал(а):
Nikolay0812 писал(а):нашел ещё один код 253103E910,по некоторым сведениям-аналог 253103E730 и 253103E740
В общем-можете заказывать.Радиаторы идентичны,разница только в трубке под трансмиссионное масло,которая великолепно перекручивается с родного и устанавливается на новый радиатор.
Да и трубки на новом-из нержавейки,а на родном-медные.Вот и вся разница.Прочие крепежи,отливки под крепления,сочленения-как две капли воды.
..купил этот радиатор DOOWON 253103E910, открутил медную трубку от старого родного радиатора и стальную - от нового. Попытался прикрутить к новому радиатору старую медную трубку - и обана облом: шаг резьбы у гайки медной трубки меньше чем шаг резьбы у стальной трубки и поменять трубки оказалось не возможно. Пришлось нагревать газовой горелкой стальную трубку и выгибать по геометрии старой медной трубки. Укорачивать стальную трубку не стал (она более динная, чем медная) а просто натянул резиновый шланг трансмиссионного масла на трубку поглубже, затянул хомутиком и езжу. Но что удивило - видимо от партии к партии присоединительные размеры некоторых элементов могут меняться, ибо Николай не ссылался на такой баг. Так что имейте это ввиду.
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2021, 18:35
ravvi писал(а):видимо от партии к партии присоединительные размеры некоторых элементов могут меняться, ибо Николай не ссылался на такой баг
Да уж. Чудят корейцы. У меня резьбы были идентичны.
Кстати, до сих пор этот радиатор у меня стоит.6 лет и 130+тыс пробега на нем.
Сообщение Andrey456 » 21 май 2021, 10:21
Вот и я решил поменять радиатор, давно сопливил. По вину пробивается 25311-3E600. Заказал Doowon 25311-3E600 за 8900руб. Пришёл Doowon 25310-3E600. Сразу не заметил разницу, номер был под наклейкой и там же затёртый значек КИА. Как оказалось у меня реально стоит радиатор с номером 25310-3E600 и обломанным верхним штуцером, а вместо него ввёрнут на герметик металлический штуцер диаметром 12мм (брал машину уже с такой переделкой). Заодно поменял одну опору радиатора боковую, которая с двумя шпильками (оригинальный номер 25335-3e000, а поставил CAR-DEX CZK002 за 130руб. подходит один в один).
Новый радиатор.
Старый радиатор.
Andrey456
Сообщение Массол » 29 авг 2021, 18:09
Наконец-то руки дошли до радиатора что я сменил, при осмотре обнаружил что он фирмы Doowon. Только вот меня напрегают обозначение его...PA66-GF30. Такие обозначения его опознают в интернете как радиатор на субару...Может кто-то по этому поводу что-то сказать? Мне подсунули не мой cтарый радиатор?
Массол
Сообщение Alex K » 29 авг 2021, 18:55
Массол писал(а):PA66-GF30
Это обозначение полиамида, армированного стекловолокном, из которого сделаны пластиковые крышки. К номеру детали оно не имеет ни малейшего отношения.
Alex K
Сообщение VladK » 22 дек 2021, 10:32
Стал слегка сопливить радиатор охлаждения двигателя. Значит, пришло и мне время на моём "старичке" менять радиатор охлаждения... :cry:
Стал искать доступную замену. Прочитал эти страницы, порылся в предложениях интернет-магазинов. В Екатеринбурге нашёл DOOWON 25310-3E740.
Получил, осмотрел. Упаковка похожа на оригинал с соответствующими маркировками. На первый взгляд состояние нового. НО: выяснилось, что это не DOOWON ....740, а ...910! На самом радиаторе кроме изготовителя (DOOWON) номера продукта не нашли. %)
А когда стали ставить (в клубном сервисе GIZ Motors :good: ), то выяснилось, что отличие от оригинала не только в расположении, длине и материале трубок охлаждения АКПП, но и в толщине радиатора, а значит, и в объёме охлаждающей жидкости двигателя! При заполнении системы охлаждения после замены радиатора (с учётом оставшегося объёма в других элементах системы) ушло не более 4-х литров! :oops:
По крепежу и остальным характеристикам он полный аналог моему оригиналу.
garikk писал(а):Отчет по замене на 2.5 тди рестайл: поставил оригинал ...910,надо со старого радиатора на новый перекрутить одну трубочку и все! НО: 910 радиатор по толщине 23 мм,а родной 730(740) 27 мм толщиной, вот в чем их разница!!
Первые наблюдения после замены: (поскольку сейчас в Питере настоящая зима :D , что в последние годы бывает совсем не часто ) то заметил, что салон машины (даже со штатным Вебасто) стал прогреваться дольше, а при длительных прогревах салона температура двигателя стала падать! :oops:
Буду наблюдать за этими отклонениями при дальнейшей эксплуатации машины. Надеюсь, что это не будет столь критично для моих условий эксплуатации.
Предполагаю, что и в жаркую погоду летом могут возникнуть проблемы с охлаждением двигателя... Учитывая, что жаркое лето в наших широтах бывает не часто, надеюсь, что это не сильно скажется на эксплуатации дизельной машины. Хотя минувшее лето это и опровергает...
Так, что если кто-то будет выбирать (особенно, при эксплуатации машины в более холодных или жарких регионах) на замену штатному радиатору своего Sorento DOOWON ..... 910 подумайте. :Rose:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
потек радиатор
Сообщение филимон » 06 мар 2023, 01:25
Всем Здоровья. Мужчины нужна Ваша помощь . Машина в Краснодарском крае потек сильно радиатор экзист вин нечитает вручную забиваем нет информации.Нужен номер радиатора . авто 2.5 дизель пятиступка АТ .20.12 03г VIN KNAJC52184A253834 Прошу Вашей помощи . Здесь есть магаз Эмекс не могут подобрать какой мне нужно.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Вернуться в Каталожные номера (BL)
