Замена топливного фильтра в картинках
Сообщение stanislav » 05 сен 2009, 19:12
Не пинайте, просмотрел наглядные пособия-решил добавить свои снимки, оставить или нет-решать Вам :)
1. накрыть пакетом гофрированный пыльник рулевой тяги-очень боится солярки
вид сбоку
2. открутить здесь
3. обжать и сдвинуть хомуты
4. Изображение
5. Изображение
6. Разъеденить разъемы (три штуки)
7. Изображение
8. Датчик наличия воды проще открутить в верхнем положении, вращая сам фильтр
9. отсоединить сам картридж
10. после установки нового фильтра закачать лягушкой топливо (шланг подводящей магистрали снят-виден приоткрученный болт для удаления воздуха из системы)
stanislav
Re: Замена топливного фильтра в картинках
Сообщение LEO » 05 сен 2009, 19:25
Тема скопирована в наглядные пособия. Дальше уже Эдуард разберется, как лучше сделать :)
LEO
Сообщение stanislav » 05 сен 2009, 19:26
:) Тоже написал ему в личку.
stanislav
Сообщение Maikl » 05 сен 2009, 19:38
Небуду умничать но с ямы удобнее, отсоединяем разъем датчика и откручиваем фильтр, в новый вкручиваем датчик , заворачиваем и подсоединяем датчик.На все 4-5 минут.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение sergei 53 » 05 сен 2009, 19:53
C ямы это когда фильтр от руки можно свернуть, у меня без тисков и съемника не получилось. Посему смазал резиновую прокладку фильтра маслом.
sergei 53
Сообщение stanislav » 05 сен 2009, 19:56
sergei 53 писал(а):смазал резиновую прокладку фильтра
Очень мудрое решение, кстати предотвращает подсос воздуха.
Что касается ямы-она не у всех есть, плюс по рукам (аж до подмышек) саляра течет :D
stanislav
Сообщение Андрей59 » 05 сен 2009, 21:19
Цепной съёмник фильтра, снять верхнюю плиту движка, разъём датчика воды отцепить, 3 минуты работы сверху без ямы.
stanislav писал(а):накрыть пакетом гофрированный пыльник рулевой тяги-очень боится солярки
Кто его напугал? Такие вещи делаются бензомаслостойкие, у меня пластиковый, из эстетических соображений перед клиентом - согласен, а так пара луж и всё смоется.
Андрей59
Сообщение stanislav » 06 сен 2009, 11:41
Андрей59 писал(а):Такие вещи делаются бензомаслостойкие
:) это всего-лишь совет!
stanislav
Сообщение YAN » 06 сен 2009, 16:23
Пособия отличные,но вопрос:"Зачем снимать фильтр для того чтобы поменять катридж?" Менял без снятия фильтра,отсоединив лишь нижний датчик.Допускаю различия в организации подкапотного пространства(у меня нет глушилки,как у Станислава),может в этом различия доступа к картриджу?
Сообщение stanislav » 07 сен 2009, 12:27
Просто не мог открутить сам картридж-пришлось снять :(
stanislav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
