Как снять стрелки с комбинации приборов (дорестайл)?
Сообщение ZUBR » 05 сен 2009, 16:53
День добрый всем, сообственно интересует вопрос , снимал ли кто стрелки ( тахометр, спидометр,топливо,температура) на дорестайлинге, в наглядных пособиях на рестайлинге потянув на себя, я же уже даже плоскагубцами пробовал, и ни как, мож кто снимал еще.
ZUBR
Re: Разбирал ли кто приборку на дорестайле ??
Сообщение Сергей-Омск » 05 сен 2009, 17:13
Снимал стрелку тахометра, т.к. врал на на 550 об\мин. Снимается очень трудно с большим усилием, но без плоскогубцев, пальцами получилось.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение ZUBR » 05 сен 2009, 17:32
короче, если тянуть сильнее то можно снять, самое главное чтоб там внутри не сломалось ничего, так она там как шестеренкой на зубчиках сидит ?
ZUBR
Сообщение YAN » 05 сен 2009, 18:53
Олег,ЗУБР! Напиши ФИШЕРу в личку,у него большой опыт по демонтажу приборов.Правда он будет в будни.
Re: Как снять стрелки с комбинации приборов (дорестайл)?
Сообщение TZYus » 06 сен 2009, 20:12
Тянуть нужно сильно, под пальцы лучше подложить ткань или плотную бумагу, чтобы не оставить следов.
Тянуть как бы подковыривая под стрелку. как рычагом, гвоздодером. :oops:
Последний раз редактировалось TZYus 07 сен 2009, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Alexxx » 06 сен 2009, 21:41
Вчера менял циферблаты на более интересные, хотел тоже снять стрелки, но уж больно плотно сидят заразы-побоялся сломать и разрезал старые ножницами.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение acustik » 09 мар 2010, 21:31
Недавно установил тюнинговую светодиодную подсветку панели приборов от KACIA. При монтаже как то, само собой, придумал способ снимать стрелки с приборов:
-снимаем стекло и чёрную накладку панели с колодцами приборов- в итоге получается ровная плоскость со стрелками;
-берем лист плотной писчей бумаги(я использовал лист А4) ,складываем в несколько раз и кладём на циферблат,подводя под стрелку;
- тонкий широкий гибкий нож аккуратно подводим по бумаге под стрелку до упора в ось;
-приподнимая прилегающий к оси край ножа, упираемся противоположным в бумагу и... раздаётся щелчок и стрелка у вас в руках!
Снять стрелки просто . Вы вот попробуйте их потом правильно установить! Я раза четыре разбирал,собирал,устанавливал и снимал панель приборов, пока правильно не зафиксировал стрелки! Например, стрелку спидометра устанавливал на ходу (без стекла) руководствуясь показаниями навигатора!
acustik
Доп. информация: TLX, Hydronic 5kw, Yokohama-012, Come up DV-9
Сообщение solomonnn » 10 мар 2010, 22:16
Alexxx, а скажи пожалуйста, где ты брал эти более интересные циферблаты? А то накаляет меня эта незамысловатая бледно-зеленая подсветка! Пробовал менять стандартные лампочки с зелеными колпачками на белые светодиоды, всеравно получается зеленая, т.к. на циферблатах с обратной стороны нанесен зеленый светофильтр. Ставил красные светодиоды, получается ненасыщенная, тусклая красная подсветка. Вобщем понял, что выход один, менять циферблаты, но не знаю где их взять?
solomonnn
