top.mail.ru
Втулки стабилизаторов
Re: Втулки стабилизаторов
Сообщение andrey27a » 17 мар 2017, 22:17
paaltel писал(а):А чо бывают неразрезанные
Передние цельные, задние разрезные
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Lev5511 » 18 мар 2017, 02:03
Pashan174 писал(а): Готовлюсь к замене на полиуретан, вот и пытаюсь выяснить нюансы
Зачем? У меня пробег под 90000 я только поменял их... 1 час работы и забыл опять на 90 тыщ км... вот ещё заморачиваться...
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
andrey27a писал(а):Передние цельные
Разрезные!!! Оригинал... В смазке... И ничего спереди разбирать не надо, скобы снял и всё...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение andrey27a » 18 мар 2017, 08:55
Lev5511 писал(а):Разрезные
Ок, видать я забыл, просто глянул на полиуретановые, лежат про запас, а они цельные.
andrey27a
Сообщение Алексей Омск » 18 мар 2017, 11:18
andrey27a писал(а):полиуретановые
Мне не понравились. Заскрипели через 1000км. Выкинул поставил родные.
Алексей Омск
Сообщение Pashan174 » 20 мар 2017, 11:39
Заменил позавчера эти передние втулки. Откручивать скобы то еще извращение, но слева всё же удобнее показалось. Так как делал всё без ямы, поддомкратив и сняв колесо, то ушло где-то часа 2 на всё. Теперь нюансы. Ставил предварительно разрезав. Первую поменял не откручивая стойку СПУ, но замучился наживлять скобу, т.к. стабилизатор при этом с трудом перемещается в стороны. Вторую менял открутив сверху стойку СПУ - оказалось значительно проще устанавливать втулку и наживлять скобу. Правую втулку смазал литолом посадочное место, левую посадил насухую. Левая почти сразу заскрипела %)
Pashan174
Сообщение sotesu » 20 мар 2017, 12:25
Полиуретан?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Pashan174 » 20 мар 2017, 14:15
sotesu
он самый
Pashan174
Сообщение sotesu » 20 мар 2017, 14:19
Не сложно на домкрате менять втулки и стойки переднего стабилизатора? Хочу совместить с заменой колес.
sotesu
Сообщение Pashan174 » 20 мар 2017, 15:26
Стойки СПУ поменять не сложно. Втулки - сложность средняя. Нужен накидной ключ на 14 и я еще маленькую трещетку использовал. Пришлось на спине залезать под машину. Промучился 2 часа. Нюансы описывал выше.
Pashan174
Сообщение Onn » 30 мар 2017, 16:23
Ребят, кто какие ставил передние втулки? 54813 4H000 эти подходят?
Onn
Сообщение Lev5511 » 31 мар 2017, 01:15
Подходят только те, что на предыдущей страницы... а твои, не знаю...
Lev5511
Сообщение Onn » 10 апр 2017, 14:09
Поставил такие 548133K200, встали отлично и стоят дешевле, брал по 150 р.
Onn
Сообщение Cuslik » 10 июл 2019, 09:32
Ребят, а кто-нибудь морочился с подбором втулок с чуть меньшим внутренним диаметром на перед/зад (на 1-2 мм)? Просто-напросто, труба источилась, и свежеустановленные втулки сидят ну как-то не туго, да и разбиваются очень быстро. Если есть артикул, дайте пожалуйста.
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение syv » 10 июл 2019, 10:06
Cuslik писал(а):внутренним диаметром на перед/зад (на 1-2 мм)? Просто-напросто, труба источилась,
Ты о чём? Какие втулки? Где впереди? Здесь тема про "Жигули" , А у тебя BL
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Lev5511 » 10 июл 2019, 10:13
Cuslik писал(а):труба источилась
Не советовал бы рисковать на авто с нашей массой кузова, ибо стабилизатор делает авто жёстче и не даёт кренится на поворотах. А ездить и бояться что при крутом повороте или крене тяга лопнет, я бы не стал. Тем боле что цена тяг от 1000 руб.
А вообще вот - и тищина...
https://www.drive2.ru/l/8142977/
Lev5511
