Регулировка оборотов холостого хода.
Re: Регулировка оборотов холостого хода.
Сообщение GaLeX » 24 май 2019, 23:45
ОК, гляну по компу. Что высмотрю - отпишу. :?
GaLeX
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: super-TOD, ЕГР заглушен, пока ездит.
Сообщение GaLeX » 08 июл 2019, 23:18
Ну вот, наконец-то, нашел время подключить комп. Обороты на холостом 855-860. Это если машина стоИт. При движении побольше, но компом измерять не заморачивался. Многовато, по-моему. Как уменьшить? Попутно выкинуло ошибку датчика нейтрали (обрыв вроде). :(
GaLeX
Сообщение Игровой » 09 июл 2019, 08:28
У меня 750 на ХХ
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение DiCh » 09 июл 2019, 11:19
Многовато... Кондей в момент подключения/замера включён?
DiCh
Сообщение NEO » 09 июл 2019, 11:20
У меня 250 на ХХ по тахометру. Где копать?
NEO
Сообщение GaLeX » 09 июл 2019, 13:00
Всем доброго!
Климат был включен, но вообще-то пофиг, холостые от нагрузки кондеем не шевелятся, держатся хорошо. Как я уже писАл, шевелятся они в зависимости от того, стоит коляска или движется. Если катится - становятся выше, видимо 900-950 где-нибудь. Из-за этого, в частности, трудно двигаться медленно на второй - "прет что танк". Останавливаемся - скачком падают до тех самых 850-860.
ЗЫ: так как Каскад в наличии, можно померить сигналы с датчиков, ежели бы знать, что именно смотреть.
GaLeX
Сообщение DiCh » 09 июл 2019, 21:06
NEO писал(а):У меня 250 на ХХ по тахометру. Где копать?
В тахометре. Таких оборотов при работающем моторе быть не может. Это почти обороты стартера при пуске.
DiCh
Сообщение GaLeX » 22 июл 2019, 12:56
Доброго всем! Еще раз глянул (внимательнее). Включение-выключение кондея на обороты практически не влияет (т.е. автоматика их держит). Есть ошибка: Р1541 - Neutral gear recog. switch - open. Т.е. датчик положения нейтрали в обрыве. Машина с МКПП-5, не автомат. Есть у меня сильные подозрения, что именно с этим связаны завышенные обороты - мозги "видят" включение скорости и "добавляют газку". Хотя могу и ошибаться. Если загасить ошибку - вылетает вновь, при выводе текущих параметров есть эта строчка - там все время neutral off, работа датчиков сцепления и тормоза отображается корректно, то on, то off. Вопрос уважаемым знатокам - где откапывать этот датчик, в каком месте он живет? Пялился в Microcat - увидел там только рубильник заднего хода 93860-49600. Но: на рисунке маячит еще и "переключатель" 0К30А-17640, нарисованный так, что хз, где он торчит и какова его функция - это заменитель первого или же еще один. Функционально они вроде одинаковы. Второй тоже часто обзывают датчиком заднего хода. Короче, знает ли кто, где сидит этот глубоко законспирированный датчик нейтрали в МКПП? Заранее спасибо за любую инфу!
GaLeX
Сообщение GaLeX » 19 авг 2019, 13:50
Доброго! По Р1541 - замена датчика сняла ошибку (написАл в отдельной теме), комп показывает нейтраль on и off. Холостые 830-840 на холодную, т.е. если и упали, то не сильно. С другой стороны, если по заводу 800+-50, то вроде в допуск укладываемся. Хотя, конечно, 750 было бы лучше, но где возьмешь.
GaLeX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
