Доброго времени суток!
Прошу подсказать, кто сталкивался с моей проблемой или ткнуть носом в тему если уже была подобная.
В общем проблема такая - звук то он есть то его нет на штатной магнитоле. Магнитола та что с камерой,машина 2010 года.
Когда машину завожу после длительной остановки - больше суток - звук есть. Но он не переключается , не делается меньше или больше.
И включается если начинает работать с флешки. Если выключал на радио то его нет.
Стоит переключить с флешки при работающем движку на радио или диски - все звук пропал.
Иногда при резком подтормаживании он появляется.
И да - звук только на том уровне громкости - на котором его до этого сутки назад выключал.
Прошу совета. Так как этот эффект звука живущего по своему алгоритму уже достал.
 5 кило рублей с натяжкой пойму, а 13--- крайний перебор
