Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение SerGo 800 » 27 мар 2019, 16:19
gorojanin писал(а):Есть мастер Михаил на выезде из Тулы в сторону Шатска...Правда запись у него долгая...Пару недель ждать...Если интересно-скину номер
Да было бы неплохо. Планирую в конце апреля как раз заняться
SerGo 800
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Коля-Саша Неземной » 22 апр 2019, 09:59
Добрый день!
Форум читаю не прилично давно, да вот руки зарегиться дошли только-только. Моё авто прошло почти 150 тыров и я ни разу не менял цепи. за 11 лет эксплуатации заменил только передний ступичный подшипник (не считая масла, фильтров и т.п.) Задался вопросом: "А не пора ли?". Прочел тему, подобрал запчасти, посчитал во сколько монет выльется и тут возникла одна дилемма: "А нужно ли менять все цепи или достаточно только ГРМ?". Дилемма, по большей частью, не по финансовой причине, хотя это тоже минус, а в основном из-за возможности возникновения проблем после замены цепей масленого насоса и ТНВД.
Форумчане! Спецы! Я конечно сам понимаю, что новое лучше старого (не всегда конечно), и все же насколько это может быть критично? Что может случиться и к чему это приведет? Какие последствия могут быть и насколько они будут серьезными при разрыве цепи МН и ТНВД? И вообще, насколько большая нагрузка приходится на эти цепи?
Коля-Саша Неземной
Доп. информация: Эта машина - зверь!
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Афонька » 22 апр 2019, 16:51
При пробеге 150 000 менять лучше все цепи + все натяжители. Смотреть - масляный насос и маслоприемник.
Желательно сделать замер давления масла.
Плюсом поднять форсунки, фрезернуть посадочные места форсунок и установить новые медные шайбы.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Коля-Саша Неземной » 22 апр 2019, 17:29
Александр, спасибо!
Я конечно знал, что одной цепью не обойтись, но не думал что стоит лезть в форсунки. По сути, у меня нареканий к авто нет. Зимой я на ней не езжу, стоит в теплом гараже с ноября прошлого. Завел после зимы с пол пол оборота. Работает как часы. Я даже ремень еще ни разу не менял, до сих пор ремень родной стоит, а новый в багажнике лет пять, не меньше, лежит. Езжу аккуратно, до ста км.
Конечно если уж придираться, ну да, можно. Например, цоканье на холодную в области крышки ГРМ, но через 2-3 минуты пропадает. Дым стеной бывает черный когда под ...опу под дам при обгоне, так это просира...ся надо давать. Вот пару раз дам жару и потом пару месяце опять норм выхлоп.
Я к тому, если нет проблемы или намека на нее, зачем ее создавать? В форсунки лезть?
Нафлудил - страсть, да простят меня модераторы!
Не в обиду, хотелось бы услышать еще мнения. Стоит ли менять все цепи или моно пока обойтись одной ГРМ со всеми прибамбасами. Вопрос пока открыт.
Коля-Саша Неземной
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks-rus » 22 апр 2019, 17:36
Коля-Саша Неземной писал(а):нареканий к авто нет
В сходной ситуации (цоканье на холодную) поменял все гидрокомпенсаторы, рокеры, верхнюю цепь с натяжителем и успокоителями и звездами распревалов.
Ревизия маслоприемника не выявила мусора, заодно промыл поддон и этим ограничился.
пробег 186000км.
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Коля-Саша Неземной » 22 апр 2019, 17:43
пробег 186000км.
Причину "цоканья" выявили? Меняли сразу все описанное или блоками исключая?
Коля-Саша Неземной
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks-rus » 22 апр 2019, 17:49
Коля-Саша Неземной писал(а):Причину "цоканья"
Мастер сказал, цоканье из-за гидрокомпенсаторов, натяжитель цепи ГРМ слишком выдвинулся (цепь растянута), один рокер был сломан, просто лежал под крышкой, успокоители, рокеры и звезды был виден износ невооруженным глазом.
это все было два года назад, пробег после ремонта 16000км.
aleks-rus
С уважением, сын.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brhr » 23 апр 2019, 09:38
Коля-Саша Неземной
Как в этой ситуации можно, что то посоветовать? Самая нагруженная цель у нас как раз верхняя, ресурс ее около 140-190 тыс.км. Менять или не менять это вам решать. Я купил машину с пробегом 190, предыдущий владелец менял одну верхнюю цепь, на 210 я услышал лязганье цепью, вскрыли посмотреть, все 3 цепи были уже вытянуты очень сильно и болтались.
Кольца под форсунками рекомендуют менять каждые 30-50 тыс., уж больно сильные последствия могут вызвать прогоревшие колечки.
Менять или нет, опять таки только вам решать, вы эксплуатируете и вам если что ремонтировать :wink:
brhr
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 24 апр 2019, 08:48
Менял цепи на 220тык, все мои.
Цепи достали во вполне рабочем состоянии, натяжители вышли чуть больше, чем на половину.
Впрочем я уже отписываться, ищите поиском.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение deka » 24 апр 2019, 14:36
Коля-Саша Неземной
Тоже ездил и мучился - ну когда же менять цепи ?
Мастера сказали слушать лязг, как появится - на замену .
В итоге докатал до 300тыщ км, нифига не услышал, и заменил сразу все - от греха подальше.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение вик1 » 03 июл 2019, 10:26
Нужен совет: хочу поменять среднюю и нижнюю цепи, среднюю 243614А020 в продаже есть, а по нижней 233514A020 выдаёт замену - либо 233514A600
Либо
553000310 INA
Цена +- одинаковая, что посоветуете, чуток растерялся что лучше взять.
Добавлено через 56 минут 9 секунд:
Заказал 600.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Игровой » 03 июл 2019, 13:25
вик1 я все цепи ставил с окончанием 600
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение вик1 » 03 июл 2019, 13:42
Добрый вечер ! Подскажите кто в курсе!!!
Нужно докупить -
Успокоитель цепи (24377-4A020) но нашел только типо замену 243774-A100 INA.
Также нужно 243764-A020 и тоже есть только замена - Успокоитель цепи (24367-4A100) производитель - INA .
Кто-нибудь знает как - INA ходят?
Можно ли их заказывать? И интересно бы знать что лежит, или лежало в упаковках мобис или Киа/хундай.
P.S. по поводу гидронатяжительей INA в курсе, а вот про успокоить цепи на форуме ничего не нашел.
Добавлено через 9 часов 6 минут 40 секунд:
Всё вроде разобрался, забил в поисковике просто - успокоитель цепи INA - без кода, всё нашел, хотя по поводу кода странно, неужели никто не ставил с номером - Успокоитель цепи (24377-4A100) INA ? В ветке с таким номером с окончанием на 100 инфы нет. :(
вик1
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Игровой » 04 июл 2019, 00:14
вик1
Тоже ставил такие с окончанием 100
https://www.drive2.ru/l/528824961859584177/
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Башир » 18 июл 2019, 22:29
deka писал(а):Коля-Саша Неземной
Почти догоняю тебя, уже пора помоемуц тоже менять, изза растянутости цепей может машина глохнуть? ошибку выдает датчика положения распредвала. самое странное постоит минут двадцать заводится
Башир
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
