Шестеренный подкачивающий насос
Re: Шестеренный подкачивающий насос
Сообщение Алекs » 19 фев 2019, 19:53
Купи китайский он может и смартфону подключатся Уж извини где зазоры 1-2микрона только им посмотреть нужно
Добавлено через 19 часов 39 минут 3 секунды:
Вот такой же насос
Алекs
Сообщение Ximoza » 16 июн 2019, 15:39
Не уверен в тему ли. Но!
Никак не могу понять. На топливно фильтре, есть клемма подкачивающего насоса, сбоку. Но судя по всему он ничего не качает, совсем, по крайней мере при включении зажигания никакой реакции. Может он только при работе двигателя включается. Как его проверить и на что он может влиять ?
Спасибо.
Ximoza
Сообщение deka » 16 июн 2019, 16:03
Ximoza писал(а):На топливно фильтре, есть клемма подкачивающего насоса, сбоку.
Это подогревать топлива. Летом вещь не первой необходимости.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Ximoza » 18 июн 2019, 09:40
deka писал(а):Это подогревать топлива.
Напишу по другому - там на корпусе две клеммы одна -подогреватель , вторая судя по описанию - насос.
Ximoza
Сообщение ВЕЛ » 18 июн 2019, 09:55
Нет там никакого насоса. Есть подогрев и обнаружение воды в топливе. :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение deka » 18 июн 2019, 09:58
Ага, снизу датчик воды в фильтре
deka
Сообщение Ximoza » 18 июн 2019, 20:45
тут клемма еще одна датчик ??
Ximoza
Сообщение Gennadich71 » 19 июн 2019, 00:11
Вся конструкция и есть насос. Но он механический.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2019, 07:29
Ximoza
Вот твоя тема :arrow: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Здесь же-совсем о другом.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ximoza » 25 июн 2019, 17:25
Писал в тему, т.к. думал установить доп насос перед фильтрами (сепаратор и штатный).
Всем спасибо.
Ximoza
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2020, 21:34
ВЕЛ писал(а):поставил PFP093. Он у меня забирает топливо сразу из
топливопровода в подкапотном пространстве, за ним стоит сразу обратный клапан
Слава,а в случае выхода из строя насоса подкачки,он не создаст критическое сопротивление для работы штатного тннд?
Может лучше подстраховаться байпасом?
На Патрули народ вот так монтирует
Сообщение ВЕЛ » 12 май 2020, 21:52
У меня был момент, когда я случайно задел и вырвал (не до конца)
предохранитель. Так вот, поехал отвезти супругу на работу, еду,
чувствую, что то не так. Машин подтупливает, и вяловато едет.
И вот выезжаю на участок, на котором я всегда притапливаю.
Жму педаль, а обороты выше 2800 не поднимаются. Сразу на
обочину, открываю капот, и вижу вывалившийся предохранитель.
Т.е. ничего фатального не случилось, но тяга упала. Вставляю
пред, и еду, как ни в чем не бывало. Мысли были поначалу,
что то придумать. Но потом нашел подходящую трубку, такого
же диаметра, что в насосе, сделал её такой же длины, как насос,
и вожу её уже который год в бардачке.
Если с насосом что то случится, минут 10-15, и все будет ок.
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2020, 22:04
ВЕЛ писал(а): нашел подходящую трубку, такого
Воот. :) Диаметр штатного шланга из бака-10мм,а на доп.насосе-8мм.:wink:
Я наверно соберу по схеме с байпасом и клапаном(как на картинке выше.
Патрулеводы пишут,что качество этих насосов сейчас сильно упало и ресурс их не предсказуем.Могут годами работать,а могут и через неделю "крякнуть"
