Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2019, 07:18
_sanke_ писал(а):У официалов и ценник кусается и они сразу сказали что запчасти могут месяц идти.
Откуда месяц?Из Москвы в Москву? :lol:
Позвони Диме Дим66
Тема: Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукторов
,как правило и запчасти все у него на нашу РК- в наличии.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение signalman » 15 апр 2019, 12:35
Добрый день, всем! Уважаемые коллеги, хочу сразу сказать спасибо всем тем, кто оставляет много дельных и нужных советов. Прочитал всю ветку, но просто прошу подтверждения, правильно ли я понял свою проблему. На моей машине тоже дней десять назад начались подобные рывки. Причем когда вечером в гараж заезжал, задним ходом с вывернутыми колесами, то все было нормуль. А вот утром стал выезжать, опять же с вывернутыми колесами, то тут то и случилось, как-будто блокировка включилась и машина с таким натягом пошла. Потом остановился, колеса уже ровно, сцепление, когда отпустил на нетрали, как бы толчок и все норм. Ну, а далее уже все, как парковаться на малой скорости с поворотом колес или задним ходом сдаешь, бах, толчок и она почти не едет. В общем, в субботу, поменял масло в мостах, раздатке, да и в коробке заодно. Но увы, чуда не произошло, машина поехала полегче, но эти рывки остались. Вчера вынул 13-й предохранитель и о чудо, тишина. Друзья прошу пару прояснений, как долго можно ездить без предохранителя (не имеет ли это плохих последствий) и надо обязательно менять 2 датчика. Или все же они после прочистки могут работать. Я вот эти моменты что-то не увидел нигде.
signalman
Сообщение Azyrynga » 15 апр 2019, 19:53
signalman писал(а):как долго можно ездить без предохранителя (не имеет ли это плохих последствий) и надо обязательно менять 2 датчика. Или все же они после прочистки могут работать.
Ездить можно сколь угодно долго. Только учитывай, что теперь - моно привод.
Датчик, обычно, выходит из строя какой-то один, а не оба одновременно. Соответственно - менять тот, который вышел из строя.
Случаи, когда достаточно было почистить датчики, на форуме описывались. Но их очень мало.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение signalman » 17 апр 2019, 08:50
Ну, пока тепло и сухо, я думаю можно и на моно поездить. Спасибо. Блин, менять сразу два, накладненько. Что-то на схеме, только один увидел, видимо который задний. Не можете подсказать, где второй установлен?
signalman
Сообщение Zauber » 19 апр 2019, 10:12
Где валы из раздатки выходят, там и датчики стоят. Они одинаковые внутри. Разница только в длине проводки.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Serg1984 » 16 июн 2019, 19:47
Всем привет, я тут новенький. Извиняюсь заранее,если не в эту тему написал, поиском тоже пользоваться пока не научился по хорошему,по этому если что-поправьте. Сразу вопрос,если можно. Машина досталась совсем недавно с "шариками в куче в раздатке". Все необходимое уже нашел и заказал. Я прекрасно понимаю,что пакет фрикционов желательно менять в сборе с корпусом, но по деньгам пока не получается это сделать(лишний раз потом сниму раздатку,приспособился за 1.5 часа один на полу и без ямы :wink: ), по этому вот и сам вопрос,подскажите пожалуйста каталожный номер фрикционных дисков, ищу и что то не получается найти, на акпп-пожалуйста,а вот по раздатке на схеме только пакет в сборе. Машина 2005 года,Tod . Заранее огромное спасибо.
Serg1984
Сообщение КСИ » 17 июн 2019, 08:53
Так вам и нужен пакет в сборе.
Отдельно по диску если и найдете, то скорее всего дороже выйдет.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Serg1984 » 17 июн 2019, 12:14
А не подскажите где их можно найти?
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Хотелось пока просто поменять 6 ведущих диска,а попозже уж заменить весь пакет целиком
Serg1984
Сообщение КСИ » 17 июн 2019, 12:20
Но у меня 2.4 зажигалка МТ.
Подозреваю, что раздатки одинаковые.
КСИ
Сообщение Serg1984 » 17 июн 2019, 12:26
У меня по вину точно такой же номер пробивается,как и у вас
Serg1984
Сообщение КСИ » 17 июн 2019, 12:27
Serg1984 писал(а):Хотелось пока просто поменять 6 ведущих диска,а попозже уж заменить весь пакет целиком
Что вы называете "ведущими"?
Добавлено через 26 секунд:
Serg1984 писал(а):У меня по вину точно такой же номер пробивается,как и у вас
И какие сложности его найти?
КСИ
Сообщение Serg1984 » 17 июн 2019, 12:28
Ведушие, это диски с внутренними шлицами
Добавлено через 57 секунд:
Пакет фрикционов в сборе найти никаких сложностей нет
Serg1984
Сообщение КСИ » 17 июн 2019, 12:33
Есть еще вот такое фото, но я найти по нему ничего не смог.
Корейцы любят подпродать лишнего железа, поэтому отдельно вряд ли найдете. А если и найдете, то скорее всего не получиться сэкономить...
КСИ
Сообщение Serg1984 » 17 июн 2019, 12:37
Спасибо,попробую поискать!!!!
Serg1984
Сообщение Modern » 17 июн 2019, 13:47
КСИ писал(а):Есть еще вот такое фото, но я найти по нему ничего не смог.
А замерьте пожалуйста толщину одного диска.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
