ну читать надо немножко тему...Nemesiss писал(а): А по мазюке, что можете посоветовать рабочие температуры не учитывать? Смотреть в сторону водостойкости и антикоррозийные свойства? Есть советы, опыт эксплуатации?
) тем более ЗЧ есть в продаже ( ИМХО).
Андрей.л писал(а):lapden77
Когда у себя делал, тоже этот метод со шпоночным соединением рассматривал. Но не нашел сведений, на сколько хватает такого ремонта. Люди делают, но потом не отписываются о пробеге и как себя ведет. Отмел для себя этот метод, т.к. думаю, что в месте установок шпонок и особенно выемок под шпонки в чугунной чашке диффа, сильно прослабляется металл и от нагрузки может разорваться и раскрошиться в картер кпп. Это будет ппц. Ведь это все колхоз, никаких расчетов нет. Удачи тебе, бум надеяться, что надолго хватит
Василий80 писал(а):вывесил левое заднее колесо, включил зажигание, включил блокировку, коробку в Д и кручу его. Колесо крутится с усилием, не особо большим, но и не легко, кардан при этом не крутится!
По ходу проблема с редуктором или муфтой?
Василий80 писал(а):Сегодня вывесил левое заднее колесо, включил зажигание, включил блокировку, коробку в Д и кручу его.
Василий80 писал(а):По ходу проблема с редуктором или муфтой?
...Михалыч! писал(а):Василий80
питание на муфту приходит? бывает провод сгнивает или неконтакт на фишке...
paaltel писал(а):Если бы кардан крутился, пипец редуктору!
А так копать в сторону муфты, да. То что с усилием, это хорошо, есть надежда отделаться малой кровью, как выше Георгий написал.
[Mix писал(а):Как можно включить D на запущённом двигателе при вывешенном только одном заднем колесе???
Проверяется в N, питание на муфту подаётся при запущенном дв-ле, а не при вкл. зажигании на FL и UM, на ХМ скорее так же и преднатяг в муфте на ХМ всегда.Василий80 писал(а):По ходу проблема с редуктором или муфтой?
По ходу проблем совсем нет, если и есть то в муфте, муфта у вас электрическая (электромагнит).
Василий80 писал(а): проблема в заднем редукторе
Василий80 писал(а): По поводу проверки только при включенном зажигании, а не запущенном двигателе, этот способ встречал в инете на разных сайтах для Соренто ХМ.
Василий80 писал(а):выставить в D, потом заглохнуть, оставив включенным зажигание.
