Замена ремня и роликов навесного оборудования
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Замена ремня и роликов навесного оборудования
Сообщение DreamChild » 15 июн 2019, 10:48
думаю в сервис ехать, сам не справлюсь...)))
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
а есть номерок ролика без натяжителя который надо брать
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
а может сразу подшипник кондера поменять, тоже бы номер у кого есть?
DreamChild
Сообщение Ramb » 15 июн 2019, 11:30
DreamChild
На форуме пошукай, я выкладывал номерок кондея не очень давно его менял, да инет магазина есть замена натяжитель и там есть просто подшипник
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение DreamChild » 15 июн 2019, 11:39
чета я запутался , получается есть ролик а есть натяжитель с роликом?
Добавлено через 49 секунд:
смотрю по размерам они одинаковые)) подскажите не знающему два ролика чтоль???
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
вот два натяжитель и отдельно ролик... оба покупать?
DreamChild
Сообщение Terran » 27 июн 2019, 15:37
- BATMAN - писал(а):Поменял 2 ролика, ролик натяжителя менял повторно тысяч десять назад. (все оригинал).
Ролик натяжителя - какой-то бракованный, шумел немного. пацаны посоветовали поменять подшипник в нем, что и было сделанно.
В общем урчание от роликов пропало, о котором я ранее писал, хотя 2 новых мне кажется тоже чуть с браком, в каком то подшипник немного урчит....
Пистец... классный оригинал называется... :evil:
Я тут по кругу ролики обводные 2 раза поменял. Первый раз через 7 месяцев появился одиночный писк при пуске двигателя, потом он перерос в полноценный писк ремня. Поменял верхний ролик ситуация повторилась, через 2 месяца. Заменил ремень, хватило на 5 месяцев и уже конкретный писк при пуске двигателя. Второй раз сменил ремень и уже оба обводных ролика, писк был со стороны помпы - поменял, писк остался (уже думал на генератор). В итоге обратил внимание на положение ремня на верхнем обводном ролике (тест водичкой провёл), ремень был впритык к краю ролика и учитывая что на ролике специально сделана ложбинка по центру получается что при пуске мотора, только половина ремня прилегает плотно к ролику. Начал гуглить и сравнивать фотки роликов. В итоге получилось что верхний ролик должен быть по диаметру 65мм и шириной 30мм, т.е. аналог ролика на натяжителе (подшипник 6203). У меня был старый ролик с натяжителя, заменил смазку (подшипник имел маленький люфт) поставил и теперь наконец тишина. Ремень теперь идёт по середине ролика. Как пример верхнего обводного ролика это Pmc PSA-C013 (аналог).
Terran
Сообщение DreamChild » 02 июл 2019, 20:19
сегодня ездил в сервис по замене ремня с роликами, услуга стоит 1800, подняли посмотрели снизу у тебя говорит шкив ржавый типо его тоже менять надо я говорю да там весь движок ржавый (если ржавый говорят значит внутри резиночка уже разсохлась и скоро придет кердык), а он стоимостью 6к вот сижу голову ломаю... заказывать или этот еще побегает...
DreamChild
Сообщение - BATMAN - » 17 сен 2019, 20:56
- BATMAN - писал(а):В общем, то ли мне впихнули подделку от оригинала то ли ролик сдох - начало вновь свистеть... :( На СТО сказали что ролик натяжной.... Скажите как лучше поступить - купить подшипник и поменять его в этом ролике (если это не сложно) или новый ролик купить?
вновь поменял ролик натяжителя (стоял оригинал, поменял на такой же) - все равно журчит если стоять на месте или ехать не спеша (обороты 900-1200). в этом диапазоне начинается вот этот звук как будто пластиковой вибрации под капотом.
Что теперь менять - механизм натяжителя? (хотя я его менял 10 тыс.назад вместе со снятым роликом). До замены натяжителя звука "вибрации пластика" под капотом не было...
Весь секрет крылся в механизме натяжителя - это оригинал с браком все таки был. Поставил я новый натяжитель и вуаля - теперь не урчит па...ло с под капота!!! ))))
- BATMAN -
Сообщение Alex20203 » 04 окт 2019, 15:08
День добрый, подскажите имею соренто fl, дизель 2,2, какой ремень нужен и какие ролики сразу менять, а то везде пишут про два вида ремней
Alex20203
Сообщение ...Михалыч! » 04 окт 2019, 19:34
Alex20203
какой пробег? может рановато? я менял почти на 200ткм...(если ничего не писчит и не гремит)
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Alex20203 » 04 окт 2019, 20:10
Меняли на 120 тыс, сейчас 157 тыс, сегодня глянул а он весь в трещинах, страшно
Alex20203
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 04 фев 2020, 13:27
Люди-друзи! Подскажите, плз.
Ниже схема G4KE от Sorento XM 2.4 Бензин.
Не могу понять какой ролик с ручейками должен быть.
Есть подозрение, что никакой.
+ прошу помочь в подписании схемы с цифрами
Мой вариант:
1. Водяная помпа
2. Компрессор гидроусилителя руля (ГУР)
3. Коленчатый вал
4. Кондиционер
5. Паразитный обводной ролик №1 (25287-25000)
6. Натяжной ролик (25282-2G000 без механизма натяжителя)
7. Паразитный обводной ролик №2 (25287-25100)
8. Генератор
Ремень 25212-2G100
Я все правильно понимаю?
P.S. Машина в профиле.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Если я правильно понял, то при замене ремня пп.5-7 менять сразу, остальные проверять при замене ремня на биение/закусывание.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 10 фев 2020, 17:55
Браза, есть кто живой?)
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Ramb » 10 фев 2020, 17:56
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user]
да, есть)
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
не очень понял твой вопрос, меняешь ролики, остальные узлы прост проверяешь на люфт
Ramb
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 11 фев 2020, 10:37
Ramb
Вопрос по схеме. Я её правильно составил и подписал?
Если да, то я не вижу, где на схеме ролик с ручейками. Вижу только шкивы с ручейками (пп.1-4,8)
И если проверять на люфт при замене ремня, то придется ещё раз снимать ремень при замене роликов. =(
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Ramb » 11 фев 2020, 14:00
ролики у нас без ручейков, загляни под капот и посмотри на ролики что бы тебе было по проще.
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):И если проверять на люфт при замене ремня, то придется ещё раз снимать ремень при замене роликов
вот вообще не понял... что снимать зачем второй раз о_О
Ramb
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 11 фев 2020, 15:04
Ramb
Можно поменять ролики (2 паразита + натяжной), не снимая ремень?
-=[SwiMMeR]=-
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
