Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Stanislav-L80 » 13 июн 2019, 07:41
Nikolay0812 писал(а):Опять плохо ? :D
Да нет нет, все отлично, и огромное спасибо Gubkin за проделанную работу !!!
Позвонил в автосалон КИАсервис., был удивлен, они льют тот самый Hyundai ATF SP3 :shock: ., плюс предложили привезти Hyundai ATF RED-1 за 1500р. :?
Добавлено через 51 минуту 10 секунд:
Встал выбор среди следующих масел:
1) IDEMITSU ATF TYPE-J
2) Ravenol ATF RED-1
3) Mobil 1 Synthetic ATF
4) HYUNDAI/KIA ATF Matic J (RED-1)., нашел в городе за 1160р.
5) TOTACHI ATF Multi-Vehicle 520рублей литр., Высококачественная многофункциональная трансмиссионная жидкость для использования в различных типах автоматических коробок передач транспортных средств. ATF Multi-Vehicle соответствует нормативам JASO M315 TYPE 1A/TYPE1A. Подходит для всех типов коробок передач, в которых рекомендованы следующие типы масла:
Dexron II/III
Aisin Warner /AW-1
BMW Mini 83 22 0 402 413/83 22 7 542 290
Daewoo
Daihatsu
Alumix DII/ DIII/ DIIISP/ATF Multi
Fiat Typo T-IV
Ford Mercon/Mercon-V/M2C924-A/M2C922-A1
GM Dexron-II E/Dexron — III (G,H)
HondaATF/ATF-II/ATF Z-1
Hyundai SP II/SP III
Isuzu Besco ATF-II/ATF-III
JWS 3309/Type T-IV
KIA SP III
MazdaATF D-2/D-3/ATF M-III/F-1/MV/JWS3317
Mitsubishi Diaqueen SP II/SP III/ATF-AW
Nissan C/D/J/Matic special №4
Saab 3309
Subaru ATF/ATF Oil special
Suzuki ATF 3314/3317/JWS3309
Toyota Type D-II/T/T-II/T-III/T-IV
Toyota Type WS VW G 055 025
Jaguar Dexron -II E/ESSO Lt71141
Land Rover D-II/D-II D/Genuine ATF
VW-Audi ATF (G025162A2)/ (G 055 005A1/A2/A5)
Opel Dexron-II/II E/III/Opel Genuine ATF
Volvo Dexron-II D/II E/III/Genuine ATF
Четвертый вариант думаю будет лучшим, или нет ???
Stanislav-L80
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2019, 09:27
Stanislav-L80
Опять Тоташи :o Как ты думаешь,почему его на форуме ни в одном списке нет?
Потому что Тоташа-производитель мутный.Где и что он разливает в свои канистры с закосом на япов-доподлинно неизвестно.Равенол-блендер.Мобил и Нёндэ-неоправдано дорого
Из того что ты выбрал,заслуживает внимание только IDEMITSU ATF TYPE-J (сам на таком уже тыщ 60-80-т).Производитель-один из лучших,ценник адекватный (450-500руб),заказывай в любом инет магазине по коду 10108042E .Только учти что это не литр,а кварта,что несколько меньше.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Stanislav-L80 » 13 июн 2019, 09:56
Nikolay0812 писал(а):Stanislav-L80
Спасибо за помощь в выборе. На экзист HYUNDAI/KIA ATF Matic J (RED-1) 842р.стоит.., но все таки прислушаюсь к Вашему мнению (опыту использования) и приобрету IDEMITSU ATF TYPE-J, ценник на экзист 566р.
Думаю при полной замене с учетом частичного залития нового и выдавливания старого при помощи селектора и снятия поддона с промывкой фильтра литров 15 должно хватить....а это разница между маслами в 4т.р.
Stanislav-L80
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2019, 11:38
Stanislav-L80 писал(а): литров 15 должно хватить
Даже 12-13 вполне будет достаточно.
И ещё раз :(
Stanislav-L80
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Stanislav-L80 » 13 июн 2019, 16:08
На фото одно и тоже масло, просто слева в старой таре???
Stanislav-L80
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2019, 16:45
Stanislav-L80
Слева- с американского завода,справа-скорее всего малазийского рОзлива.
Сообщение Stanislav-L80 » 13 июн 2019, 17:09
Получается разница только в таре!?
Если возьму правую не ошибусь!?
Stanislav-L80
Сообщение morbid » 13 июн 2019, 17:10
справа новая упаковка, с 2018 года такая
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Stanislav-L80 » 13 июн 2019, 17:29
Да, 2018г., позвонил в магазин узнал., еду покупать :)
Stanislav-L80
Сообщение morbid » 13 июн 2019, 18:54
Stanislav-L80 писал(а):еду покупать
ищи в 4,73 литра таре
дешевле на 50-70 руб./л. выходит. У нас 2400 такая
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Stanislav-L80 » 13 июн 2019, 19:08
Не нашел в 4,73, только в литре....купил 14 :)
Спасибо всем за помощь и консультацию :good:
Остался еще один вопрос, замена каждые 50, 60 или 90 т.км.???
Добавлено через 8 минут 2 секунды:
Вообщем глобальная замена у меня всей жижи какая только есть в авто.... :crazy: дороговато блин
Stanislav-L80
Сообщение morbid » 13 июн 2019, 19:52
Stanislav-L80 писал(а):замена каждые 50, 60 или 90 т.км.???
тебе решать, машин не новый
рекомендуется некоторыми через 25-30 даже
а кто вообще не заглядывает по 150...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение runner_Perm » 14 июн 2019, 09:43
Ну в результате бурных обсуждений большинство склоняется к 60 т.км.
runner_Perm
Сообщение Седьмой » 14 июн 2019, 09:48
1. Поменяй полностью.
2. Далее через 20-30 тыс делай просто частичную смену: слил 4 литра с поддона - залил 4 литра.
Вообще проблем не будет.
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Stanislav-L80 » 15 июн 2019, 17:27
runner_Perm писал(а):большинство склоняется к 60 т.км.
Похоже и я буду придерживаться этой цифре
Седьмой писал(а):Далее через 20-30 тыс делай просто частичную смену: слил 4 литра с поддона - залил 4 литра.
тоже интересный вариант
Stanislav-L80
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
