ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Stas32 » 12 июн 2019, 07:42
doc07
От жигулеаского шруса, железный хомут.
VNIKOLAI
На дизеле труба справа от коробки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Barbare » 12 июн 2019, 19:27
Выше увидел идею про нивовский пыльник , решил попробовать. Купил пыльник внутренней гранаты от ВаЗ-2121 с номером 21212215068. Резина у него чувствуется хорошая.
Развальцевал со старого пыльника FEBEST TERSA резиновую порепаную часть
Вырезал внутреннюю часть с нивовского и завальцевал обратно в корпус
Пишут, что ходит нормально, если это так , то по мне это лучший колхоз-вариант.
Последний раз редактировалось Barbare 13 июн 2019, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Drozd » 13 июн 2019, 08:43
Все верно сделал.молодец :D у меня уже который год так нивовский пыльник ходит. :)
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение doc07 » 13 июн 2019, 09:09
Barbare писал(а):пыльник внутренней гранаты от ВаЗ-2121
А номер у него есть?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Barbare » 13 июн 2019, 09:37
doc07
21212215068
Barbare
Сообщение doc07 » 13 июн 2019, 10:45
Интересно, а кто производитель пыльника от ВАЗа? А то EMEX и др. предлагают столько (!) аналогов от 80 до 450 руб. %)
doc07
Сообщение webzmey » 20 мар 2020, 14:43
bugamaster писал(а):Прочитал все 40 страниц,много интересного и полезного написано,и решил тоже починить свой шрус на переднем кардане! Как известно,сам шрус оригинал купить нельзя,поэтому приходится идти двумя путями-1) менять флянец раздатки под передний кардан с 2 крестовинами или 2) покупать похожий по размерам и кол-ву шлицов похожий шрус и колхозить...На сегодня новый кардан с обоими креставинами стоит 13 300 руб,со шрусом-13 800 руб..
Решил не покупать новый а попробовать отремонтировать свой и пошел по второму пути...Несколько постов выше написано про шрус PATRON(номер будет на фото),купил его и был приятно удивлен что внутренние обоймы совпадают по размеру( см фото) и не нужно ничего стачивать...Пришлось сделать всего одну вещь-сточить канавку на наружной обойме шруса для крышки(ее ставить нужно от старого шруса,иначе она не войдет во флянец раздатки) ...В принципе это и все что пришлось переделать,100 р токарю и новый шрус можно устанавливать! Все оказалось гораздо проще чем я предполагал,ведь когда загремел шрус и я увидел что в инете нет оригинала,подумал о покупке нового кардана..Смазку шруса,которая шла в комплекте со шрусом я не использовал,она слишком жидкая,купил погуще...Заодно и поменял крестовину переднего кардана,подклинивала,результат годовой паузы в шприцевании...Всем успехов в ремонте своих машинок!
ПЫСЫ...Пыльник поменял тоже-взял FEBEST 1215 TERSA-подошел без каких либо переделок!
все каталожные номера не пишу,их прекрасно видно на фото! А также видно почему нужно стачивать наружную фаску под оригинальную крышку-крышка покупного шруса идет внахлест и не влезет во флянец раздатки! теперь вроде все!
ПОДСКАЖИТЕ или покажите что имеет ввиду Автор ?
"сточить канавку на наружной обойме шруса"
webzmey
Доп. информация: Kia Sorento 2004 г.р. дизель, Кореец, комплектация лимитед
Сообщение DiCh » 20 мар 2020, 17:59
Ранее я нечто подобное писал. Канавку сточить для того чтобы в чашку моста наружная обойма влезла.
DiCh
Сообщение webzmey » 20 мар 2020, 23:21
Можете на фото указать какую канавку и где сточить?
webzmey
Сообщение VNIKOLAI » 21 мар 2020, 12:08
Шрус переднего кардана
7153100124003 номер шруса
http://baileymorris.co.uk/images/bm_catalogue.pdf каталог приводов
Каталог http://baileymorris.co.uk/images/bm_catalogue.pdf 235 страница
И я особо ничего не нашел.
По номеру BMCV54 находится эта страница
http://www.applegate.co.uk/b2b-products ... 03512.html
КАТАЛОГ -https://baileymorris.co.uk/documents/Bailey_Morris_Catalogue-V26.pdf
Раньше все это открывалость и каталог и магазин почему сейчас не открывается не знаю.
Но это шрус стоит на переднем кардане.
Нашел как открыть
-https://issuu.com/ttparts/docs/bm_catalogue/235
Листайте и смотрите
Все подборки аналогов требуют подрезки проточки внешней обоймы диаметр больше.
В разделе про ремонт и подборку щруса все было выложено.
Но вообще то это головняк подбор шруса от других машинок, то он по диаметру не подходит то проваливается.
Так он выглядит
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение doc07 » 06 апр 2020, 17:05
По совету Стаса внедрили в систему "ШРУС переднего кардана" пыльник Löbro300438.
Вроде так... Пусть подольше прослужит!)
Вообщем печально. Не прошел и трех тысяч. Порвался. При это смазка осталась в чашке.
Буду пробовать вариант с Нивовским пыльником.
Тогда вопрос: если взять металлическую часть от фебест и нивовский пыльник - внедрение пройдет нормально? Понятно, что надо развальцевать-завальцевать...
Последний раз редактировалось doc07 11 май 2020, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
doc07
Сообщение VNIKOLAI » 07 апр 2020, 08:32
Если смазка попадет в гофры большие то порвет и очень быстро.
VNIKOLAI
Сообщение Modern » 07 апр 2020, 09:57
Пыльник от нивы самый оптимальный вариант.
Modern
Сообщение doc07 » 11 май 2020, 08:33
Modern писал(а):Пыльник от нивы
Производитель Балаково или Трек и т.п.? Какой фирмы ставить?
doc07
Сообщение Modern » 11 май 2020, 18:51
Не подскажу.
Modern
