Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение AVR » 07 май 2019, 07:31
А у меня после перехода на ZIC пинацца начал коробас ... :(
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение morbid » 07 май 2019, 08:15
AVR писал(а):у меня после перехода на ZIC пинацца начал коробас
Вот и у меня похоже на то... тоже ZIC, ZIC ATF Multi HT... до этого ПетраКанада была...
Началось с попинывания после того как по трассе 100-200 км. проедешь со скоростью 110-120++
В город въехал и сразу заметно становится
piople писал(а):ZIC по цене 968 рублей за литр
:shock: это где такой нашёл?
1400-1600 руб. за 4 литра zic atf multi ht артикул 162664
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение piople » 07 май 2019, 09:07
Значит зик точно нет) раз пинаться начинает у людей) может у вас перелив?
piople
Сообщение morbid » 07 май 2019, 10:33
piople писал(а):раз пинаться начинает у людей)
99% ездят и радуются
piople писал(а):может у вас перелив?
будешь в красноярске, глянь у меня пожалуйста перелив или нет :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Stas32 » 07 май 2019, 10:56
morbid писал(а):Началось с попинывания после того как по трассе 100-200 км.
Жидкость прогрелась, уровень поднялся. Но дело не в уровне. ZIC atf multi ht с пакетом присадок для более высокого сцепления фрикционов, это и влияет на более чувствительное смыкание фрикционов, то есть, фрикционы при уравнивании скоростей смыкаютя быстрее, что и провоцирует толчек. Это не опасно и в некоторых случаях(бездорожье), даже необходимо. Это что б не жечь пакеты. Так что каждый выбирает сам.
Опасно - это когда появляются не толчки а удары при переключении между передачами. Это уже в ремонт.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение runner_Perm » 07 май 2019, 13:33
При въезде в город с трассы коробас у всех пинается. Это потому что у человека не успевают мозги переключиться с режима "Трасса" на "Город". Специально при въезде обратите внимание на свою манеру езды. Это нормальный переход обусловленный физиологией человека. Да еще и коробас типа адаптивный, тоже какое то время нужно на перестройку.
Так же при въезде в город пинается и на родном масле, и на других машинах.
runner_Perm
Сообщение Igor_Ryazan » 15 май 2019, 18:16
Я вот одного никак не могу понять. Если на одном масле все было замечательно, то зачем на свою ж-у искать новостей?! Этим тут страдал один товарищ - Губкин. Но он скорее всего просто исследователь в душе. Езжу на Петро уже 7 лет. Как на Вольво, так и на Соре. Никаких проблем, в том числе и вьезде в город не испытываю.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение diablo » 15 май 2019, 20:34
ниче не пинается хоть 160 по трассе мчи, потом в город заезжай.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Stanislav-L80 » 12 июн 2019, 12:45
Всем привет форумчане ! Кто что знает о масле TOTACHI ATF SP III ???
Думаю его в АКПП залить....
Stanislav-L80
Сообщение Nikolay0812 » 12 июн 2019, 12:50
Stanislav-L80 писал(а):Думаю
Не думай.Выбери любое из списка в шапке темы.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Stanislav-L80 » 12 июн 2019, 16:57
Вопрос про TOTACHI ATF SP III остается открытым ... ???
Попалось на глаза еще вот такое масло (фото прилагаю), тоже интересно ваше мнение..., ATF RED-1 кстати вроде идет в такой же бутылке...
И еще вопрос, можно ли вместо SP3 залить SP4 ???
Stanislav-L80
Сообщение morbid » 12 июн 2019, 19:45
morbid писал(а):перелив или нет
Убрал 250 грамм, заметно реже и меньше стало "подпинывать"
Проехал около 1000 км. так
Буду ещё вероятно грамм по 50 убирать потихоньку.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение morbid » 12 июн 2019, 19:47
Stanislav-L80 писал(а):Попалось на глаза еще вот такое масло (фото прилагаю), тоже интересно ваше мнение...
На халяву вероятно?.. Я бы не стал эксперименты проводить.
Это масло для следующего поколения акпп
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Stanislav-L80 » 12 июн 2019, 20:14
Да нет не на халяву., позвонил в магазин КореяАвто, спросил за APOLLOIL ATF RED-1К, сказали нет такого, есть для моей коробки Hyundai ATF SP3 и Hyundai ATF SP4, цена 500р. за 1л.
Добавлено через 1 час 53 минуты 41 секунду:
Stanislav-L80 писал(а):Да нет не на халяву., позвонил в магазин КореяАвто, спросил за APOLLOIL ATF RED-1К, сказали нет такого, есть для моей коробки Hyundai ATF SP3 и Hyundai ATF SP4, цена 500р. за 1л.
Ну что, у кого какое мнение о Hyundai ATF SP3 ??? уже голова кипит от выбора %) , да и в таблице в начале ветки слишком много вариантов для выбора :shock:короче я запутался :o
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Stanislav-L80
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2019, 00:13
Stanislav-L80 писал(а):какое мнение о Hyundai ATF SP3
Хорошее масло,но не для нашего коробаса.
Stanislav-L80 писал(а):слишком много вариантов для выбора
Опять плохо ? :D
Вернуться в ГСМ
