Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение piople » 10 июн 2019, 09:31
Спасибо за советы, неделю мучался с закусыванием руля, в итоге тоже оказался карданчик рулевой стойки) Ну зато хоть жидкость ГУР обновил))
piople
Re: Проблема с ГУР
Сообщение latineg » 06 июл 2019, 05:24
Мужики приветствую, проблема купил автомобиль по началу все было нормально, с недавнего времени стал тяжёлый руль, на заведенной машине не повернуть ( пены в бачке нету) чуть газанешь стает легче но не намного, ещё самая большая проблема едешь по трассе поворачиваешь руль ( а он как будто не даёт крутить) газ отпускаешь крутиться очень легко
latineg
Re: Проблема с ГУР
Сообщение вик1 » 13 июл 2019, 12:30
Начал сопливить шланг ГУР высокого давления. В магистрале от рейки до насоса их стоит два в связке с железными трубками, нижний шланг был в масле, Изображение второй шланг (ближе к насосу) потел,.Переприсовали мне оба шланга на новые. После прокачки ГУРа проявилась проблема, на работающей машине в режиме паркинг при выкручивание руля в право, лево происходит типо рипения + вибрация, а если включить скорость( D) при этом держа машину на тормозе и крутить рулём, этот звук усиливается раза в 2-3, и вибрация отдаёт на весь кузов. На ходу
рипения почтии не слышно.
Руль крутится лигко. НО ЖУТКО РИПИТ :o
Добавлено через 2 дня 22 часа 4 минуты 59 секунд:
Вот добавил видео своё.
https://youtu.be/46Pt-IDc-7c
8.08.19. Вопрос закрыт заменой на новый б/у шланг. По ходу проблема в том что в нутрь шланга у нас стоит пеновибропогаситель ( успокоитель) вот его по ходу Толи не поставили, Толи поставили но плохо, НО скорее всего, мне кажется что когда Переприсовали - то старый шланг срезали вместе с трубкой- успокоитель( пеновибропогасителем ) а обратно порезанный уже ведь не вставеш, вот они наверника мне НЕ поставили в нижний шланг этот успокоитель. Позже переприсовщик когда я с ним общался он мне с уверенностью говорил что в первом шланге ( от насоса) успокоитель точно ставил, а вот во втором шланге НЕ ПОМНИТ - сука. Очень жалею что не я возил первый раз шланги на переприсовку, а доверился сервесменам. :evil:
Последний раз редактировалось вик1 13 авг 2019, 18:51, всего редактировалось 3 раз(а).
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Re: Проблема с ГУР
Сообщение morbid » 02 авг 2019, 08:47
ШАХ писал(а):поехал я как то к электрику(сказали толковый)
Не в "ладу" на Шахтёров случайно?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ШАХ » 02 авг 2019, 11:00
Нет, это в Шарыпово.
ШАХ
