Белый дым выхлопа на дизеле
Re: Белый дым выхлопа на дизеле
Сообщение Shuvalik » 05 июн 2019, 16:17
Добрый день товарищи одноклубники. 3 июня сего года произошла такая же беда, повалил густой белый дым с характерным запахом не сгоревшей солярки, пропала тяга. ЕГР не был заглушен, пробег 188 тысяч. Подключили мастера сканер - ни одной ошибки. После мастер решил поставить заглушку на ЕГР, и о чудо, машина прочихалась и поперла с былой, а может ещё более лучшей прытью. Показалось, что даже вибрации меньше стало! Такой вот опыт. Взяли 300 руб. за заглушку.
Shuvalik
Сообщение ВЕЛ » 05 июн 2019, 16:48
Какая то, несколько подозрительная связь...
Точнее, связь вроде и нормальная, но смущает белый дым.
Антифриз попадал ведь во впускной коллектор? Ну ок, поставили заглушку, но
течь в самоваре не ушла. Прокладка то одна. На впуске в коллекор. А значит
в системе ЕГР появился подпор, и теперь, выхлопные газы пойдут в эту щель,
откуда раньше сочился антифриз, и окажутся в системе охлаждения, со всеми
вытекающими последствиями.
Мне даже как то страшновато представить, что будет с антифризом, в который
устремляются раскалённые газы, создавая паровую пробку в движке. Они могут
значительную часть антифриза выгнать в расширительный бачок, оставив двигатель
без охлаждайки.
Имхо, если я прав, надо срочно выкидывать самовар, ставить вместо него просто
шланг для ОЖ, и ставить вторую заглушку. В идеале - на выпускном коллекторе,
на ответвлении к ЕГР, в худшем, заглушку со стороны топливного фильтра, на выходе
клапана рециркуляции.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Shuvalik » 05 июн 2019, 19:56
Вячеслав, ОЖ не уходила и не уходит, пузырей и тому подобного нет. Масло в норме. Движок не перегревался.
Стоит отметить, что перед тем как пошел белый дым, машинка перестала ехать, не набирала обороты, пропала тяга, сначала шла чёрная копоть с выхлопа. Оставил авто во дворе, простояла чуть больше суток, сначала смотрел дмрв и жидкости. Заводилась хорошо. Спустя почти двое суток простоя, завел,и начал идти белый дым, на педаль газа также не реагировала. Проблему с ОЖ мастер также сразу исключил. Далее провели описанные выше процедуры
Shuvalik
Сообщение keksoid » 06 июн 2019, 05:18
Тоже при запуске присутствует белый дым с запахом соляры. Именно при запуске - пыхнет белым, потом работает чисто. Свечи ? (предположительно мертвы)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 06 июн 2019, 05:32
Свечи проверить, как минимум. Но держать в голове, что могут и форсы.
Сообщение keksoid » 06 июн 2019, 06:26
BlkDem писал(а):Свечи проверить, как минимум. Но держать в голове, что могут и форсы.
с ними все в порядке. проверены.
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
