Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение RegiS » 05 июн 2019, 00:09
здравствуйте! подскажите, что можно сказать по данному фото. тест с форсунками на слив в обратку не получился. тупо не завелась. обратку посадил обратно, и пока не накачал лягушкой скинув шланг с подачи на тнвд не завел. на горячую и холодную заводится со второго раза.
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 05 июн 2019, 10:12
RegiS писал(а):что можно сказать по данному фото
ничего что можно было бы связать с проблемой запуска
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение RegiS » 05 июн 2019, 10:26
т.е. форсунки в норме? при снятии обратки с 3ей форсунки вытекло немного солярки... по остальным практически сухо.
RegiS
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 05 июн 2019, 12:52
RegiS писал(а):т.е. форсунки в норме?
т.е коррекция более мене нормальная.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение piople » 10 июн 2019, 07:57
Уважаемые знатоки, взял форсунку восстановленную, дали бумажку стендовых испытаний, не поможете расшифровать?
piople
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 июн 2019, 12:11
господа , почему вы не задаете вопросы тем кто вам дает эти отчеты?
почему мы например всегда клиенту если ему интересно вникнуть объясняем что он видит в отчете ?
у вас тут к Бошевскому родному тестплану никаким боком , много лишней информации которую не проверяет бош, но из того что напечатано видно что форсунка не в параметрах
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение piople » 11 июн 2019, 03:54
Лёха Юрич писал(а):господа , почему вы не задаете вопросы тем кто вам дает эти отчеты?
Алексей Юрьевич, потому как куплена в интернет магазине(
Не могли бы вы пояснить что именно не в параметрах, по сути что именно плохо?
З.Ы. Собственно говоря форсунка была куплена лишь для того чтобы не остаться без машины, а снятую вам отправить на ремонт)) Потом еще одну так же снять и отправить, но чуть посже, как отпускные придут)
piople
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 11 июн 2019, 14:59
на всех подачах кроме предвпрыска ( VE) форсунка сильно занижена и не попадает в допуск по подаче.
все это можно посмотреть самому, все строчки со значением ...Jet ( это они так обозначили что идет в подачу) , имеют пределы налива, а в правом столбце , отражающем то что налила форсунка, видно что цифры выпадают за допуски ( например на максималке 66.3+-4 налив всего 50.8 , когда должно быть минимум 62.3)
и так далее
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение sTier » 04 июл 2019, 18:00
Всем привет. Соренто в пользовании год, вроде все норм, но вот стал заводиться на горячую не сразу. Проверил обратку метод колбочек, итог такой:
1 форсунка - полный шприц (20мл)
2,3 форсунки - 5-6мл
4 форсунка 2-3мл
за 15 секунд!
Вопрос, есть ли смысл ремонтировать 1ю форсунку ? 2,3,4 вроде как возможен еще.
И еще, это оригинальная форсунка или аналог уже ?
И можно ли оставить 2,3,4 форсунки и поставить вместо 1й, не оригинал (274) ?
Последний раз редактировалось sTier 04 июл 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
sTier
Re: Ремонт форсунок
Сообщение патик » 04 июл 2019, 19:40
Все зависит от цены ремонта в твоем городе. форсунка оригинал.
Добавлено через 14 часов 24 минуты 16 секунд:
Доброго всем времени суток! свозил свои форсы на стенд, 3 из них приговорили к ремонту. сказали брать 3 мультипликатора и один распылитель. мультики и распылитель я нашел, а вот рем. комплект с шариком найти не могу. форсы 0 445 110 275. на форуме все из шарил, но тока запутался в цифрах. Заранее всем спасибо.
патик
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 05 июл 2019, 11:49
Плохо шарили )
Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера.
Третья форсунка с верху , номер шарика в списке 6 , оба номера подходят , продаются отдельно.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alex1976 » 18 июл 2019, 13:33
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно откатать форсунки 0445110275 на стенде, чтобы сгенерировать новые IMA коды. Форсунки отремонтировал год назад Дизель-мастере на Московском - новые коды в план-тестах не указали, сказали, что эти форсунки прописывать не нужно. Не устраивает жёсткая работа двигателя (D4CB VGT 170 л.с. Соренто рестайл). Хочу сдать на проверку и генерацию новых кодов, чтобы потом прописать.
Прошу прощения, если на форуме уже есть такая информация - сходу не нашёл, а долго смотреть нет времени.
Alex1976
Доп. информация: Сборка "Ижавто"
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 18 июл 2019, 14:45
в любой Бош Дизель Сервис
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alex1976 » 19 июл 2019, 09:48
Спасибо!
Это понятно. Но сервис сервису рознь.
Немного переформулирую вопрос.
В какой конкретно сервис лучше обратиться, чтобы не пытались развести и сделали всё добротно?
Alex1976
Re: Ремонт форсунок
Сообщение dim_ich » 19 июл 2019, 12:46
Alex1976 писал(а):В какой конкретно сервис
Слышал, что на Благодатной 65. бош сервис нормальный. Сам я там не был.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
