ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение doc07 » 25 май 2019, 19:55
Roman73 писал(а):пыльник жив
Речь об этом пыльнике - GKN/LOEBRO/SPIDAN 300468?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Modern » 25 май 2019, 22:25
После замены тысяч пять прошёл. Пыльник живой. Нивовский.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение doc07 » 27 май 2019, 05:14
Максим, кинь ссылку на фото этого пыльника. В магазине как ориентировать продавца?
doc07
Сообщение Modern » 27 май 2019, 18:32
doc07 писал(а):Максим, кинь ссылку на фото этого пыльника. В магазине как ориентировать продавца?
Не знаю что за пыльник, знаю только что от нивы. Даже не обсуждал с мастером, мужик толковый всё ему доверил. Буду скоро сальник на раздатке менять, спрошу у него.
Modern
Сообщение Barbare » 28 май 2019, 09:55
FEBEST 1215-TERSA, после трех месяцев и пяти тысяч километров пробега. Сто раз писали же не брать FEBEST :(
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение doc07 » 28 май 2019, 12:12
Согласен, что FEBEST не тот. Так что тогда брать? Кто выложит фото пыльника от Нивы? Я взял GKN/LOEBRO/SPIDAN 300468. Поставил рядом с 1215. И..? Разные пыльники! Какой на кого натягивать, не поймешь. LOEBRO 300438 ставить? Тоже не понятно "что на что" натягивать... Где рисунки?
Если я приду в ВАЗовский магазин с пыльником от нашего кардана и покажу его им. Они поймут, что я от них хочу и какой пыльник от НИВЫ нужен? От чего пыльник: от кардана или...?
Этот? Пыльник рычага КПП 2121-21214/2131 "БРТ"
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Barbare писал(а):не брать FEBEST
Так официальной замены то нет, кроме этого FEBESTa :cry:
Добавлено через 39 минут 47 секунд:
holgert писал(а):ASVA-ASBT-19 уже 30000 км
Устанавливал без "колхоза"? Или тут подточил, там фаску снял?
doc07
Сообщение deka » 03 июн 2019, 09:16
Barbare писал(а):FEBEST 1215-TERSA, после трех месяцев и пяти тысяч километров пробега
Вчера менял масло, залез проверить свой - тоже пришел ему северный зверек.
FEBEST не прошел и года, около 20 ткм. Месяц назад перед дальней поездкой был норм.
Печаль - придется колхозом заниматься.
deka
Сообщение Stas32 » 04 июн 2019, 13:13
Возьми Loebro 300438, от своего старого срежь резину полностью, железный кожух оставь как был, а этот натяни прямо на шрус сверху, прямо поверх болтов и стяни хомутом. Я уже четыре года проблем не знаю.
Сообщение Stas32 » 10 сен 2018, 22:19
Stas32 писал(а):
Stas32 » 14 апр 2015, 13:33
Stas32 писал(а):
сверху натянуть Loebro 300438.
2 месяца и 5000 км пробега. Стоит как новый. Продолжаю наблюдать дальше.
Плюс еще 5000 км. ИТОГО 10000 км. Стоит как новый.
Уже три с половиной года и почти 90 тысяч. Полет нормальный. Пыльник в последнюю ревизию в идеальном состоянии а вот шрус начинает подходить к кончине в результате старости.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение doc07 » 04 июн 2019, 13:52
Верхний Loebro 300438 натянуть на правый "типа родной" таким образом? Или как?
doc07
Сообщение Stas32 » 04 июн 2019, 14:47
Натянуть поверх отмеченного, правого, прямо на сам шрус. Шляпки болтов при этом скрыты под пыльником. Только надо оставить железную часть, что б смазкой не разорвало пыльник.
Будет возможность скину фото как это выглядит.
Stas32
Сообщение doc07 » 04 июн 2019, 15:07
Stas32 писал(а):Шляпки болтов при этом скрыты под пыльником. Только надо оставить железную часть
%) Кааак? :o
Добавлено через 36 секунд:
Stas32 писал(а):скину фото
От это по делу!)
doc07
Сообщение Modern » 05 июн 2019, 20:03
Раздатку никто не трогал с завода. Принял решение купить парт-тайм, поставить и дефектовать TOD. Мастер сказал что пыльник от внутреннего привода от нивы 21. Я про передний кардан.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Парт-тайм кстати встал и работает. Отпишу в другой теме.
Modern
Сообщение Stas32 » 11 июн 2019, 15:00
doc07 писал(а):Кааак?
Вот так. Сверху шруса.
Stas32
Сообщение VNIKOLAI » 11 июн 2019, 17:36
Привет Стас.
А труба глушителя где проходит на дизеле.
С лево под водителем.
На Соренто 3,5 этот пыльник высыхает и рвется.
Поставил от москвича проработал 3 года и начал разваливаться.
Подрезал и вставил во внутрь - пыль не попадает , да и вода тоже, пока работает.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение doc07 » 12 июн 2019, 06:56
Стас, а "толстую" часть чем крепил? Это металлическая или пластиковая стяжка? Или мет. хомут?
doc07
