Неизвестный свист
Неизвестный свист
Сообщение giir » 08 май 2019, 16:35
Не знаю в какую тему написать. Напишу сюда.
Появился свист, по ощущениям в той части где правое переднее колесо, турбина, но может и спереди где вентилятор.
Свистит почти всегда при движению с горки. резко увеличивается/уменьшается при еле заметных нажатиях на газ, не свзанных с сильным увеличением оборотов. Причем на любом диапазоне оборотов.
когда отпускаешь газ совсем - не свистит.
Предположения:
1. Турбина. НО громкость свиста одинаковая на любом диапазоне оборотов. наверное турбина должна на больших оборотах свистеть больше и при отпускании газа должен тоже оставаться свист.
2. Подкрылки трутся об колесо. У меня они разболтанные. НО при резком отпускании газа так же свист должен оставаться.
3. Вентилятор трет кожух. НО так же от газа не должно зависеть
4. Поликлиновый ремень (на навесное). НО так же от газа не должно зависеть (он вроде с одинаковой скоростью вращается). Хотя характер свиста очень похож.
Что еще может? где-то писали про вакумный переключатель, который раздает вакуум на актуатор турбины. может он?
giir
Re: Неизвестный свист
Сообщение Алекs » 09 май 2019, 15:41
Скорее свистит генератор Ремень растянут или износились ручьи сними его и будет тихо
Алекs
Сообщение GaLeX » 17 май 2019, 16:25
Всем доброго!
Напишу тоже сюда... С некоторых пор в салоне появился напрягающий звук - то ли шипение (как будто воздух под давлением выходит), то ли свист, жена говорит даже, что с "металлическим" призвуком... Не громкий, но напрягает. Раньше не было, потом стал появляться где-то через 15 минут после старта (ездим по одной дороге и появлялся всегда в одном и том же месте дороги, прикольно было, но потом проходил). Теперь появляется примерно через секунду после старта и не проходит. Локализовать источник звука не смог. Вроде бы с салонным вентилятором и обдувом воздуха не связан. Подшипники роликов ремня (или генератора) на холодную таки чуток скворчат, с прогревом это проходит, буду менять. А вот это шипение-свист? Тоже ремень или подшипник? При работающем моторе в подкапотном такой шум, что и не разберешь, скворчание подшипников слыхать, в салоне же скворчания не слышно, но есть четкое шипение. На кнопки климата не реагирует, стало быть, из движка... Вентилятор перед радиатором раньше начал было знатно барабанить по кожуху (вытянулся радиатор кондея, расширился вверх-вниз, растянуло и вентилятор в эллипс, стало лупить по кожуху), исправил, сейчас не задевает. Но возникло шипение. Может, у кого было что-то подобное? Где рыть? Спасибо!
GaLeX
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: super-TOD, ЕГР заглушен, пока ездит.
Сообщение dr.livsi79 » 20 май 2019, 10:12
Шипит кондей когда фреона мало, но на кнопку отключения реагирует. Может компрессор не отключается?
dr.livsi79
Сообщение GaLeX » 21 май 2019, 23:09
2 dr.livsi79:
Точно! Спасибо!!! Проверил внимательнее - да, шипение пропадает при отключке А/С.
Он, гад. Да и холодом слабо дует, на заправку, пока/если не сдох...
Спасибо!!
GaLeX
Сообщение brhr » 22 май 2019, 09:19
dr.livsi79 писал(а):Шипит кондей когда фреона мало
а сколько фреона у нас должно быть? 600+-25 гр? вчера заправил кондиционер, дует ледяным, но шипение есть..
brhr
Сообщение dr.livsi79 » 22 май 2019, 09:36
brhr писал(а):а сколько фреона у нас должно быть? 600+-25 гр? вчера заправил кондиционер, дует ледяным, но шипение есть..
Тема: Сколько фреона заправлять в систему кондиционирования?
я заправил 650
dr.livsi79
Сообщение brhr » 22 май 2019, 10:27
странно, а от чего тогда у меня шипение и заметил в пробке компрессор часто включается, выключается.. чем это черевато?
brhr
