Какая то странная вибрация в районе раздатки
Re: Какая то странная вибрация в районе раздатки
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2019, 18:06
Mixxx писал(а):ездил,пиктограмма зеленая уже мигала, но даже речи не было ни о каких рывках
То есть тебя ничего не смущало и ты планировал и дальше кататься с мигающим табло? :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Mixxx » 10 май 2019, 21:20
Когда пикторгамма мигала,передний редуктор вообще отсутствовал. Я его купил поставил,ПЧ,проверил вчера,оно одинаковое и все остальное описано в первом посте. Просто насколько я понимаю,исходя из сообщений одноклубников, вибрация щелчки и скрещет они или есть или его нет,у кого то проходит после замены масла, у кого то после замены датчиков карданов. Сейчас поездил по городу и на хорошей новой дороге и заметил, что вибрация есть и при движении по прямой. Люфтов в карданах нет. Отсюда есть 2 вопроса, может ли быть такое при х.....м масле в зад редукторе и второе, это когда менял крестовину,прежде чем выбить старую,отметил положение фланца,который приворачивается к раздатке ,но крестовину выбил с таким ужасным трудом,что отметина моя пропала. Не могло это получится из за того, что фланец поставил не по месту,а перевернул его на 180 градусов, хотя он симметричный. и еще, на другом конце кардана у меня шрус, не моджет ли он еб...ь так мозг?( Просто исходя из темы кро конченые раздатки,для себя уяснил то,что если муфта заклинила,то машина скачет при полном вывороте руля, а при движенири по прямой толчки пропадают. А тут вибрация при вывороте,но скачков и щелчков нет и есть,хотя чуть меньше вибрация при движении прямо. Вроде бы как на прямолинейное движение раздатка не влияет? А вот крестовины имеют к этому непосредственное отношение.
Добавлено через 1 день 14 часов 40 минут 55 секунд:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Mixxx
Сообщение КСИ » 21 май 2019, 13:56
Товарисч, а у тебя резина на колесах одинаковая? Накачана одинаково?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Mixxx » 21 май 2019, 18:56
Ага, резина одинаковая и накачана одинаково(
Mixxx
Сообщение КСИ » 21 май 2019, 21:43
Имхо если вибрация остаётся после снятия кардана, то искать нужно спереди. Кардан ее просто усиливает.
Остаюсь при своем мнении - либо редуктор либо привода.
КСИ
Сообщение Mixxx » 22 май 2019, 02:34
Правый привод в сборе с обеими гранатами совершенно новывй, а вот левая наружняя граната какая то подозрительная. Сегодня заметил, находясь в полной тишине,крутил руль от упора до упора и заметил, что в крайних положениях руля слышен щелчек в районе левой гранаты. И что характерно, крутишь руль,чуть затруднение небольшое,потом щелчок и руль дальше крутится легко... И так постоянно на большом вывороте колес,неважно в какую сторону. Похоже рассыпается граната. Подскажите знающие люди,может же она быть всему виной?
Mixxx
Сообщение КСИ » 22 май 2019, 05:57
Может.
КСИ
Сообщение ВЕЛ » 22 май 2019, 08:46
Mixxx писал(а):И что характерно, крутишь руль,чуть затруднение небольшое,потом щелчок и руль дальше крутится легко... И так постоянно на большом вывороте колес,неважно в какую сторону.
Я бы проверил еще ступичный подшипник с этой стороны.
А ну как вдруг он и накрывающаяся граната дают такой эффект...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Mixxx » 22 май 2019, 09:38
Спасибо будем проверять
Mixxx
Сообщение КСИ » 01 июн 2019, 08:10
Коллеги, не знаю куда и писнУть, спрошу тут ибо дело тоже странное...
При троганье с места под машиной какие-то поскрипывания. По звуку как будто резиновые, а по частоте вроде как совпадают с вращением кардана. Под нагрузкой громче, без нагрузки почти не слышно. Что может быть?
Под машину залез, увидел что сальник раздатки наебнэ, думал он, заменил но скрипы не ушли...
КСИ
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2019, 18:07
КСИ писал(а):поскрипывания. По звуку как будто резиновые
Вот с таким "резиновым" звуком в эту зиму у меня задняя крестовина заднего кардана умирала.Т.ч.
крестовина,как вариант.
Сообщение alex324 » 01 июн 2019, 20:57
Пошатай резиновую опору у коробки. Вдруг расслоилась.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение КСИ » 02 июн 2019, 23:35
Будем посмотреть. Мерси.
КСИ
Сообщение Zauber » 04 июн 2019, 08:22
ВЕЛ писал(а):На авто с TOD LSD не ставился. Пусть коллеги меня поправят, ежели что.
Поправляю :) У меня ТОД с LSD. Комплектацию пробивал через корейский сайт - там тоже так указано.
На перекрестках, при резком старте внутреннее колесо постоянно срывается в букс, задолбало :D .
Mixxx писал(а):машина изначально мне досталась без переднего редуктора, соответственнго на щитке мигал зеленый значек полного привода
Мигание значка полного привода никак не связано с наличием и отсутствием переднего редуктора. Это просто индикатор работы трансмиссии внутри, в раздатке. Прочитав про это сразу навело на мысль, что у Вас проблема именно в раздатке, а не в редукторе, гранатах, датчиках угловых скоростей и пр.
Если значок мигает, то следовательно вы ездите с заблокированным (не отключенным) полным приводом и понижайке. Думаю не надо объяснять рекомендуемый режим движения и последствия его несоблюдения.
Как вы пытались включить/выключить 4Low? И как поняли, что не включается понижайка с полным приводом? Включать/выключать надо только стоя на ровном месте (без движения), в нейтральном режиме коробки! Это важно. На других режимах АКПП 4LOW как правило не переключается, за исключением редких стечений обстоятельств.
ИМХО, вам надо снимать и дефектовать(ремонтировать) раздатку, а не менять все по очереди по методу исключения. Дорого это. В раздатке либо фрикционам хана и шарики сбились в кучу, либо пластиковые направляющие на вилке включения понижайки износились. Сальники и подшипники снаружи можно продиагностировать.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение КСИ » 04 июн 2019, 08:31
Zauber
Когда понижайка включена лампочка горит, а не мигает. Разве нет?
У меня так...
КСИ
