Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Re: Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Сообщение Ivanfor » 16 апр 2019, 21:14
Ну вот и заказаны пружины риф,на перед каяба ,назад токико. Ну и куча сайлентов всяких ))) и рычагов )))как установлю ,обязательно дам отчёт ! Спасибо огромное за Советы) отдельное спасибо Дима которому Звонил 8)
Ivanfor
Доп. информация: Соренто 2,5 Дизель ,автомат
Сообщение demon030 » 22 апр 2019, 04:40
Токико 3710-ухо/шпилька, на дорестайле ухо/ухо, или не так?
demon030
Сообщение doc07 » 22 апр 2019, 11:07
demon030 писал(а):на дорестайле ухо/ухо
Так.
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение DiCh » 22 апр 2019, 20:00
demon030 писал(а):Токико 3710-ухо/шпилька,
Нет, Tokico 3710 ухо/ухо.
DiCh
Сообщение doc07 » 23 апр 2019, 17:58
doc07 писал(а):пружины Kayaba RF 6048
Через два года (пробег 20000 км) лопнул нижний виток. Проезжал "лежачего". Похоже это был НЕ оригинал.
Буду брать Avantech HS1106R усиленные. Такой же марки стоят спереди. Всё хорошо!)
Последний раз редактировалось doc07 24 апр 2019, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
doc07
Сообщение doc07 » 06 май 2019, 17:38
Поставил Avantech HS1106R усиленные вместо Kayaba RF 6048. Амортизаторы не менял. Разница ощутима и в пользу Avantech! Зад стал более упругим, но не мягким. Амортизаторы не пробиваются как с RF 6048.
doc07
Сообщение Stas32 » 07 май 2019, 15:08
Всем привет. Ребята, подскажите в таком вопросе... Tokico 3710 кто ставил, провода АБС не рвет? Дело в том, что четыре года откатал на подобранных по вылету от шеви-нива HOFER HF 505 114. Единственное чего не хватает, это усилия работы самих аммо при загруженном салоне. Не эффективно гасятся глубокие колебания на высоких скоростях. Если в авто 2 человека вопросов вообще нет. Решил подобрать более эффективные амортизаторы, но максимальный вылет до 570 мм мне однозначно не подойдет. И провода АБС и шланги и, главное, шлицевая кардана имеют ограничения. По крайней мере мои замеры и эксперименты так показывают. Может кто задавался подбором более энергоемких Аммо.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Добавлю.
Мне необходим максимальный размер в выдвинутом состоянии до 530 мм. и ход в пределах 200 мм.
Оригинальные размеры 320/480 мм.
Последний раз редактировалось Stas32 07 май 2019, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Ivanfor » 07 май 2019, 18:52
Поставил 3710 ничего ни где не рвёт . Заезжал в колею ,заднее колесо так и не вывесил ,но межу колесом и кузовом на вид было сантиметров 50 :D . Полет нормальный
Ivanfor
Сообщение Stas32 » 07 май 2019, 20:42
Странно. У меня при длине амортизатора 530 мм уже изменена длина креплений проводов АБС. Я потому и спросил, что при длине 570 обрыв неизбежен.
Если присмотреться крепление провода удленнино на 1 см.
72 см от центра.
Stas32
Вопрос по пружинам
Сообщение piople » 20 май 2019, 08:09
Озадачился заменой задних пружин, по каталогу идут 551013E000, но емекс предлогает так же 551013E000DS, они на тысячу дешевле, но никак не могу найти в чем между ними отличие, кто знает может?
И еще вопрос, еще выдает 55101 3E001, но те в 2 раза дороже, кто нибудь в курсе вообще какое отличие в этих пружинах?
piople
Сообщение Vl@dK » 21 май 2019, 11:38
piople
Если лифт не нужен, то поставьте задние от Прадо 90 и не забивайте себе голову ерундой.
Про штатные Вам никто ничего не расскажет, ввиду полного отсутствия у клубней интереса к ним .
Vl@dK
Сообщение piople » 23 май 2019, 05:07
Vl@dK писал(а):piople
Понят, спасибо) А с передними как быть? проседи до 46
piople
Сообщение Zauber » 23 май 2019, 08:05
Совсем запутался. На дорестайл нажны аморты ухо-ухо.
Из серии Tokico какие газомаслянные подходят? (Газомаслянные - потому, что родные левелизеры такие и не хочется другое поведение подвески. Да еще они все таки кузов немного придерживают от проседания пружин).
Пытался гуглить - ничего не получается. В теме упоминается Tokico 3710. Это просто масло? Есть ли Е3710 с газом?
Еще упоминается про Tokico Е2800. Это вроде газ/мяс? Кто точно в теме подскажите плз. в чем отличие Tokico 3710 и Е2800? Может в ходе штока?
ЗЫ. У меня немного лифтованая подвеска (перед проставки, зад пружины потолще. От центра ступицы 50-51 см.) Лавелизеры снял. Поставил пока штатные масляные Киа/Мобис. Вроде по городу с ровным покрытием ничего, но чувствую, что зад стал намного мягче и примерно на 1 см. присел. Если загрузить до потолка)), то вообще не камильфо будет. На волнах скорее всего будет пробивать на сжатие, что раньше было редкостью (только на разрыв было часто, если нестись по волнам)).
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Vl@dK » 23 май 2019, 09:25
piople писал(а):А с передними как быть?
Тема: Альтернативные пружины подвески
Vl@dK
Сообщение piople » 23 май 2019, 10:50
Спасибо
piople
