Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Roman73 » 02 май 2019, 21:06
Супер :victory:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Stas32 » 05 май 2019, 13:11
Сгонял в Брест. Еще пару тысяч. Масло на месте, звуков посторонних нет. Думаю, для себя тему по капиталке закрыл.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Игровой » 05 май 2019, 13:56
Stas32
И славу богу
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение aspire29 » 28 май 2019, 11:15
Ох , что же я раньше сюда не заглянул))) капиталю движитель. На стадии сборки, изза финансов и недоверия к сервисменам , делаю сам.
Добавлено через 7 часов 36 минут 45 секунд:
Не могу одеть блок цилиндров на коробку!!! Может вилка сцепления мешать? Щель остаётся с одной стороны...
aspire29
Сообщение Stas32 » 28 май 2019, 19:53
Корзину с диском и моховиком центровал валом? Штифты направляющие не мешают? Сколько в милиметрах не хватает?
Stas32
Сообщение aspire29 » 28 май 2019, 19:57
Сцепление центровал, около 1 см не сходится со стороны вилки сцепления
aspire29
Сообщение Stas32 » 28 май 2019, 20:04
Как бы это сказать? С одной стороны не измеряют, это перекос и так коробка не состыкуется. Первичный вал не войдет в подшипник коленвала. И проверь навравляющую подушки двигателя. Она может упереться в кронштейн и не даст двигателю приблизиться к коробке.
Stas32
Сообщение aspire29 » 28 май 2019, 20:23
ослаблял болты, чтоб по окружности одинаковый зазаор был, все равно не идет... кронштейны пока сняты. завтра заново попробую , ровно.. То есть должно хорошо влезть?
aspire29
Сообщение Stas32 » 28 май 2019, 20:32
aspire29 писал(а):То есть должно хорошо влезть?
Не совсем. Только в случае идеальной центровки. И нужно не забывать про шлици. Их тоже важно совместить путем вращения одной из сторон. Нужно терпение и внимание. Не самая приягая процедура. И помошники, желательно не один. Шевелить и двигатель и коробку до полной центровки. Иначе никак.
Stas32
Сообщение DiCh » 28 май 2019, 21:12
Если диск хорошо отцентрирован, в шлицах вал по диску не заедает, то обычно легко входит до стыковки. Коробку лучше чуть поддомкратить.
DiCh
Сообщение aspire29 » 29 май 2019, 20:21
одел движок, снял привод сцепления , и акуратно одел , верно вепркос идет иначе.
Добавлено через 13 часов 10 минут 44 секунды:
Собрал поршневую, как должно крутится? У меня от руки, за звезду коленвала не идёт. Только ключом.
aspire29
Сообщение Stas32 » 30 май 2019, 09:38
Не корректный вопрос.
При сборке вал на коренных должен от руки с легкость. Так же и шатунные вкладыши. Вообще то зазоры промеряются инструментально. В том числе и поршневая. От руки точно не должна собранная поршневая за звездочку коленвала проворачиваться.
Stas32
Сообщение aspire29 » 30 май 2019, 09:44
Коленвал на коренных свободно крутился, одел поршни и только ключом, все понял. Так и должно быть . Спасибо. Коленвал не точился(полирнули вкладыши прикипел и) , вкладыши по цвету подбирал, следующий по размеру, с учётом на выработку. Токарь хороший был, все промерял, постели шатуны.
aspire29
Сообщение DiCh » 30 май 2019, 12:21
aspire29 писал(а):Коленвал не точился(полирнули вкладыши прикипел и) , вкладыши по цвету подбирал, следующий по размеру, с учётом на выработку.
:shock: :shock: :shock:
Мне кажется как-то это неправильно...
DiCh
Сообщение Stas32 » 31 май 2019, 09:41
DiCh писал(а):Мне кажется как-то это неправильно
Неправильно. Согласен.
Нужно инструментально измерять зазоры и смотреть допуски. К тому же состояние постелей определить нужно. Может уже и смысла в ремонте не будет.
Stas32
