Схема распределительного блока в салоне
Сообщение Alexei 75 » 24 апр 2019, 10:07
Хочу подцепить фонари прицепа через разделительный блок реле к предохранителю на
Люк. У меня люка нет. Нужна схема распределительного предохранительного блока в салоне. Схема от хм не подходит. У кого есть схема поделитесь пожалуйста.
Alexei 75
Re: Схема распределительного блока в салоне
Сообщение san san » 25 апр 2019, 13:55
Alexei 75 писал(а):Хочу подцепить фонари прицепа через разделительный блок реле к предохранителю на
Ставь в прицеп светодиодные лампочки и будет тебе счастье - цепляйся к задним фонарям - пятый год так езжу...- потребление тока оч. маленькое - ошибки не появляется - никакой блок не нужен точно
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение mikhail59 » 25 апр 2019, 15:32
Alexei 75 писал(а): Нужна схема распределительного предохранительного блока в салоне.
На люке напряжение насколько помню при вкл. АСС и далее, а вот обогрев руля подойдёт (если его нет), там напряжение при вкл. IGN1.
https://radikalno.ru/full/2019/4/25/da5 ... l.jpg.html
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Alexei 75 » 29 апр 2019, 09:23
По поводу питания правильно.
Надо подцепить к чему нибудь другому. Обогрев руля есть.
По поводу лампочек в прицеп светодиодных понятно. Но если прицеп не твой.
Берёшь напрокат, то как то не правильно ковыряться в нем.
Поставил релюхи и больше не думай какие лампочки в прицепе, тем более если сгорел предохранитель всегда знаешь, что это прицеп.
Alexei 75
