top.mail.ru
Регулировка клапанов 3,3
Re: Регулировка клапанов 3,3
Сообщение js-sokol » 25 май 2018, 11:59
Я из Томска. Делал у знакомого, перед установкой ГБО. Оказался поджат один клапан. Подточили его изнутри до зазора 0,15 и собрали обратно. Заняло три дня и 11 тр. Остальные были в допусках на обеих головах. Пиши в ЛС - дам контакт.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение Accent-58 » 25 май 2018, 19:52
Интересно, садятся именно впускные
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 29 май 2018, 21:23
Accent-58 писал(а):Интересно, садятся именно впускные
Возможно на них менее жаростойкое седло клапана. От того более податливый на утаптывание материал седла.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение IvanPalich » 11 мар 2019, 19:39
kazakent писал(а):Всем привет. А у меня вопрос - вот сейчас скинули головки и насколько я понимаю для регулировки клапанов нафиг не нужны ни новые стаканы, ни токарь со станком, все необходимые манипуляции по стачиванию можно сделать на самом клапане(его узком конце, которым он упирается в стакан).
Что скажете :D
Сегодня заехал к мастеру, он посоветовал тоже самое, говорит не один уже аналогичный двиг перебирал и зазоры выставлял именно таким образом. А стаканы покупать накладно, но выбор за тобой) Вот теперь и не знаю, может реально "ножки" клапанов подтачивать. %)
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение denisfaq » 29 мар 2019, 11:41
А каков вердикт на регулировку клапанов? почему решился?
denisfaq
Сообщение IvanPalich » 29 мар 2019, 14:49
Покупка машины, предыдущий владелец зазоры не проверял... Да и работа движка оставляет желать лучшего, отдам пусть все проверят...
IvanPalich
Сообщение Accent-58 » 29 мар 2019, 19:31
я так понимаю, что впускные садятся, если мусор летит на впуске, а я у себя его постоянно видел, когда разбирал. До сих пор не понимаю от куда брался, возможно фильтр не правильно вставал. По внимательнее с ним. Точите клапана или внутреннюю часть стаканчика, не вижу проблем, я стаканами все зазоры, как хотел выводил. Правда шлифовал внешнюю плоскость стакана, что не правильно. Поверхность цементирована по ходу должна быть, хотя я твердость по Роквеллу замерял, разницы не увидел
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение uvuvu » 04 апр 2019, 22:08
Доброго времени суток! Есть кто с Липецка или Воронежа? Нужен мастер на клапана глянуть . 150000 км прошел полет нормальный но есть желание перейти на ГБО.
uvuvu
Доп. информация: KIA Sorento 3.3
Сообщение IvanPalich » 07 апр 2019, 17:36
uvuvu писал(а):Доброго времени суток! Есть кто с Липецка или Воронежа? Нужен мастер на клапана глянуть . 150000 км прошел полет нормальный но есть желание перейти на ГБО.
Я с Липецка. Пиши в личку
IvanPalich
Сообщение IvanPalich » 22 апр 2019, 18:21
Забрал машину после регулировки, попутно заменили цепи и натяжители, маслосъемные поменяли и поршневую посмотрел. натяжители оказались довольно таки живые, отревизирую и оставлю на всякий случай. Итог троить на холодную перестала, двигатель стал работать лучше, улучшилась динамика, но надо менять фазорегуляторы, их вскрытие показало что они почти мертвые и менять подшипники натяжного оборудования... Регулировка была произведена путем стачивания ножки клапана, как сказал мастер 90-100т.км проходит, но я через 60 т.км проверю на всякий случай. все удовольствие вышло 25 детали и жижи+15 за работу.
IvanPalich
Сообщение denisfaq » 29 апр 2019, 11:15
А какой пробег-то был? с ГБО? прогара нет?
Расход какой был и какой стал?
Что-то про фазорегуляторы подробнее можно?
denisfaq
Сообщение IvanPalich » 29 апр 2019, 21:08
denisfaq писал(а):А какой пробег-то был? с ГБО? прогара нет?
Пробег 204, с гбо около 130-140, прогара нет, но в двигатель уже вскрывали, компрессия норм, расход бензина не мерил после регулировки, до - зимой 21л 92го город. Фазорегуляторы с большой выработкой, под замену... Я их не видел вскрытыми.
Последний раз редактировалось IvanPalich 02 окт 2019, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
IvanPalich
Сообщение Hrom » 11 сен 2019, 20:15
Регулировка клапанов KIA Opirus с двигателем серии Lambda, G6DA.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2019, 20:37
IvanPalich писал(а):Регулировка была произведена путем стачивания ножки клапана
Как это, головку блока цилиндров вообще снимали? Клапана рассухаривали? Или все-таки ножку стаканчиков внутри стачивали.
IvanPalich писал(а):Фазорегуляторы с большой выработкой, под замену... Я их не видел вскрытыми.
Да там и ломаться то нечему. Что то разводом попахивает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 12 сен 2019, 06:58
Уж больно мотор на наш 3,3 похож. Интересно, а муфты VVTi тоже те?
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
