При замене масла раздатки обнаружен посторонний предмет
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение RomaMen1 » 16 апр 2019, 17:55
Сегодня решил поменять масло в раздатке и заднем дифференциале, я второй хозяин авто, не знаю менялось ли там масло или нет. Загнал в бокс замены масел сижу жду когда мастер поменяет, и тут он вылезает с болтом на котором магнит с раздатки и показывает на магните прилип винтик длинной 12мм толщина резьбовой части 3.2-3.5 мм. под крест. Вот теперь вопрос что-то там в раздатке раскрутилось, или он не от туда но каким-то чудным образом туда попал. Так вроде косяков никаких не замечал не гремит не шуршит.
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Re: Винтик из раздатки
Сообщение Пилот410 » 16 апр 2019, 20:53
Развод
Пилот410
Сообщение RomaMen1 » 17 апр 2019, 22:26
Пилот410 писал(а):Развод
хто кого? заменьщик масла проверенный, уже много лет на своих авто у него масла меняю, он других видов ремонта не делает только расходники и масла меняет. больше интересует вопрос есть ли в раздатке подобные винты - если нет то можно спать спокойно, а вот если присутствуют то как-бы это потом боком не вылезло.
RomaMen1
Re: При замене масла раздатки обнаружен посторонний предмет
Сообщение Сергей Ка » 17 апр 2019, 23:03
думаю что это винт не из раздатки - иначе в паре с винтом на магните присутствовала бы и шайба.
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
