Ремонт двигателя KIA Sorento 2,4 G4JS фотоотчет
Re: Ремонт двигателя KIA Sorento 2,4 G4JS фотоотчетю
Сообщение andgeol » 22 мар 2019, 17:50
komod-07 писал(а):мне больше интересно какие переделки нужны.
На ГБЦ Сонаты-Санта фе сапун в другом месте, но и самое грустное не будет рогатины Соренты на лобовине ГБЦ для выхода антифриза. Нужно делать классическую проточную схему систему охлаждения Сонаты-Санта фе
Прокладка ГБЦ тоже лучше от Сонаты-Санта фе. На форуме была дискуссия по различию количества и расположения отверстий для прохождения антифриза.
andgeol
Сообщение Alexandr11111 » 06 апр 2019, 13:45
[quote="Rusl016"]Всем доброго! Ответил на все личные сообщения. Извините, я не так часто сюда захожу, но стараюсь раз в неделю посещать. Пишите. :wink:
Форумчане уже заказывают. Один комплект уже нашел своего хозяина. Другим пока интересуются, но имя хозяина пока не определено. :crazy:
Для оперативности, лучше писать на эл.почту ruslan-bv собака майл.ру.
Добрый день! Нужны эти детали, как можно приобрести? Написал также в личку Руслану. Спасибо.
Alexandr11111
Сообщение Modern » 06 апр 2019, 20:56
Уже давно не продаёт он эти запчасти. Сообщение было. По делу- адекватный слесарь сам сделает подобное. Проблема только с датчиком. Нарезать резьбу.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение р177сн » 11 дек 2020, 13:51
Добрый день! Понравилась Ваша переделка системы охлаждения на КИА СОРЕНТО двигатель G4JS. Можете ли Вы на заказ изготовить задний фланец по своей разработке и переднюю заглушку? Сколько это будет стоить с отправкой в Самару? Мой тел.8 927 265 3401. Почта vk.1963@mail.ru С нетерпением жду ответа. С уважением, Владимир.
р177сн
Доп. информация: Двигатель G4JS
Сообщение Владимир2406 » 13 дек 2020, 11:07
Владимир2406
Доп. информация: KIA SORENTO 2.4 бензин, двигатель G4JS
Сообщение artemmm » 22 июл 2023, 15:41
Добрый день. Кто-нибудь есть ещё на форуме из тех, кто поставил себе так называемый "танчик" вместо заглушки на ГБЦ. Я задолбался с сонатовским корпусом термостата и тягомотиной больших патрубков из далека, куда не подлезть толком. Но есть идейка, чтобы всё работало как на сонате, но в задней части был только металлический отвод к помпе с кастом корпусом термостата (который токарь мне уже сделал) в том же месте где сорентовский термостат. Не могу найти фрезеровщика, который сделал бы проточку для прокладки на пластине, как на фото вместо заглушки гбц. Или у автора "танчика" между пластиной и гбц в качестве прокладки просто вырезан кусок резины?
artemmm
Сообщение Modern » 23 июл 2023, 19:09
Тема с нормальной СО от СантаФе самая правильная. У меня стоял "танчик", потом ушел на стандарт от сантафе. Сменили голову вместе с ней и систему охлаждения.
Modern
Сообщение artemmm » 23 июл 2023, 19:39
Modern писал(а):Тема с нормальной СО от СантаФе самая правильная
Это само собой, без сомнений у всех адекватных (был тут один сетовал на "недогрев" первого цилиндра с переделкой на сантафе :shock: , ещё на его соренте алюминиевый блок был на g4js :lol:
Я то и хочу оставить, чтобы всё работало как на сантафе, просто тело термостата будет перенесено на место сорентовского, но потоки как на сантафе, ничего сложного. Если сделаю сфоткаю на макете (купил убитый блок и гбц спецом под это дело). Мне только пластина нужна (точнее как обеспечить герметичность, может просто герметик у Руслана был?), чтобы к ней подвариться уголками и пойти прямой трубой к помпе с термосом.
artemmm
Сообщение Igor1974_30 » 25 ноя 2023, 22:38
Modern писал(а):Тема с нормальной СО от СантаФе самая правильная. У меня стоял "танчик", потом ушел на стандарт от сантафе. Сменили голову вместе с ней и систему охлаждения.
Добрый вечер! Хотелось бы приобрести у вас танчик.
Igor1974_30
