Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение BlkDem » 14 авг 2017, 14:42
Разрушение дорожек платы, окислы и пр.
По мотивам этой темы: :arrow: Тема: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!
Сообщение ninja_v » 15 авг 2017, 22:02
Причина постоянного горения 4wd и low найдена и устранена.
Выгорела дорожка в монтажном блоке.
На этой дорожке сидят предохранители ТОДа, стоп сигналов и салонного потолочного освещения - все это тоже не работало
Заменил дорожку шлейфом не распаивая платы.
Полет нормальный, все работает
номер блока дорестайла
блок внутри
выгоревшая дорожка
шлейф
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Сообщение val.elc » 29 авг 2017, 18:25
Классно что сам хозяин разобрался с не пустяковой проблемой а ещё лучше что сделал фото отчёт. +1000 балов за то что руки не из жопы и пытливый ум. :good: :good: :good: :good:
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение Maslin58 » 31 дек 2017, 21:05
Всех с Новым годом! Обидно, что неисправность выскочила перед самым праздником.
Суть в следующем - загорелись и не гаснут 4HI и 4LOW. Передний мост не включается, на крутилку не реагирует. Одна особенность - в момент включения и выключения зажигания (у меня турботаймер) 4LOW несколько раз моргает и продолжает гореть... может по этому поводу есть конкретные советы.
Maslin58
Доп. информация: сборка Ижевск
Сообщение T34_by » 31 дек 2017, 21:55
Maslin58 писал(а):Всех с Новым годом! Обидно, что неисправность выскочила перед самым праздником.
Конкретный совет - это то что сгорела катушка в раздатке 47384-H1000 . Поменяешь и все пройдёт!!!
T34_by
Сообщение Maslin58 » 04 янв 2018, 19:39
Проблема ушла сама... Утром поехал в свою мастерской. При движении явно ощущалось, что передний кардан не разъединился от раздатки. Доехал, отключил зажигание - лампы погасли и работа раздатки восстановилась. Подцепил сканер, посмотрел ошибки Р1759 и Р1738 (самое интересное расшифровки для Соренто по этим номерам не нашёл). Они были неактивные, но я их на всякий случай стёр. Езжу уже 3 дня, передок включается, понижайка есть, вообщем, пока всё нормально.
Maslin58
Сообщение andgeol » 24 мар 2018, 09:08
УАЗ с 13 года стал устанавливать корейские раздатки Part-Time с электроприводом
Но с более сложным алгоритмом включения пониженной передачи
для Part-Time, датчик положения кардана очень похож на наш, и возможно взаимозаменяем, и цена в 2 раза дешевле, 2,5 вместо 5тыс руб
Это УАЗ
Это Соренто Part-Time
Изображение.
у УАЗки Part-Time на датчике три провода как на TOD у соренты. А на Part-Time соренты 2 провода
andgeol
Сообщение Бубайло » 21 авг 2018, 23:47
Вот и у меня случилось =) лампы горят(4вд и 4лоу), но при этом, крутя крутилку, включается полный и пониженный(и выключаются тоже). Ошибку P1795 удалось скачать, но сейчашняя она или как - не понятно, джекичан молчит. 4ая скорость не включается(и как-то передачи длиней стали, ну или это просто так кажется).
Вот думаю, есть ли смысл вытаскивать блок предохранителей и проверять на момент сгоревшей дорожки? Предохранитель впорядке.
ПС
Еще перестали подсвечиваться уровень топлива и температуры. Может связано как-нить?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение daemons » 24 янв 2019, 18:28
Доброго времени суток уважаемые владельцы сориков, а никто так и не решил проблему с горящими 4wd и 4wd low одновременной на горячую ?
Опишу свою ситуацию с полным приводом. Началась зима решил починить подключение переднего моста, снял эл.мотор редуктора сделал ТО работает как новый, полез дальше, компрессор работает постоянно (((( снял передний редуктор поменял актуатор подключения ПП, неделю покатался как нормальный человек как раз снежище у нас выпал не слабый, властвовал на дороге я не долго !!! ((((( Короче теперь к делу, запускаю двигатель на холодную, все работает, полный привод подключается и отключается как и понижайка, покатался прогрел двигатель, заглушил, если после этого сразу включить зажигание то сразу показывает 4wd и 4wd low светятся вместе, и если переключатель оставить перед тем как заглушить на 4wd то 4wd и 4wd low будут светиться но при этом полный привод будет работать , но если тронуть переключатель то все выключится и не включится обратно пока не остынет авто !!!! Всю голову себе сломал, единственное что приходит мне в голову так это еще проверить эл.магнитную муфту и датчики вращения, а да косу проводов с верху снял проверил перебрал все там нормально. Есть у кого какие мысли ?
daemons
Сообщение daemons » 11 мар 2019, 20:23
Всем спасибо за ответ и помощь )))) Решил все сам через неделю после поста. Разобрал раздатку снял эл.магнитную катушку перемотал ее и все заработало само собой, так что ребята если у кого такие симптомы 100% катушку под замену или ремонт, ремонт обошелся для меня 300р бензин на покатушки на машине друга 500р сама намоточная проволока размеры её 0,9мм брал 600 грамм вес родной был 520 грамм на сколько помню, ну кто будет сам делать способы перемотки описаны в инете катушка стоит на сколько помню 4000р по себе стоимости для меня )))) Всем удачи на дорогах ни гвоздя ни жезла :D :D :D
daemons
Сообщение ILdarIKUS » 05 апр 2019, 20:20
Салют, честной компании!
похожие симптомы но все таки другие.
Когда завожу машину горит 4WD LOW. Может погаснуть чуть подождав или пару раз заглушив авто, а может и не погаснуть так. Бывает проезжаю пару километров, коробка работает на пониженной, потом раз все потухнет, и машина начинает спокойно работать коробка переключать и т.д.
По началу все гасло и было хорошо, сейчас уже только в процессе движения гаснет, по другому ни как.
Переключение не помогает.
Кстати полны привод у меня не работает, нет в нем необходимости и я не лезу в него.
В чем проблема? почему появился такой глюк?
Спасибо!
ILdarIKUS
Сообщение anton_gl » 06 апр 2019, 05:32
Сырость, контакт. У меня таким образам "D" упорно не загоралась пока не прогреется а "АВС" загоралась и после перезапуска гасла... Пока все контакты и разъемы не обработал WD.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Lemans1606 » 22 окт 2019, 12:41
Всем добрый день. Сорента 2003.3,5л АКПП
Загорелись 4WD LOW. Небольшая присказка, несколько раз на ходу включал 4WD, потом обратно на ходу переключал на 2WD и всё ок. Но вчера, вышел на 30 минут, завожу и они загорелись. Почитал форум, поехал ковырять моторчик, машина ехала на 4WD LOW ... снял моторчик, всё ок, всё работает, всё нормально, НО выяснилось, когда шайбу ставишь в положение 4WD LOW под аккумулятором что-то щелкает - что это может быть? Моторчик 4WD отключает, но 4WD LOW горит. ЩАс пока на 2вд ... но надо как-то решать. Такое ощущение, что полный привод сам включается когда ему захочется
Lemans1606
Сообщение mcwolf » 16 окт 2021, 14:22
Всем привет, возникла проблема. При включении зажигания с минуту горит 4wd low (если не заводить авто), если же завести сразу же после включения зажигания, то 4wd low горит и не тухнет, но если после включения зажигания подождать секунд 5-10, то после завода авто 4wd low гореть не будет. При всем этом, переключение между auto и 4wd low не даёт никаких результатов, пониженная не включается
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение }|{EKA » 14 апр 2023, 19:59
Всем привет, возникла проблема, горели постоянно индикаторы полного привода и пониженной,машина ехала, но только до 3й передачи(АКПП,Соренто 2002),каскад показал ошибку Р1795, почитал форум и решил начать с проверки фишек на раздатке, промыл 3 фишки на раздатке очистителем контактов, и о чудо, индикация погасла и коробка переключается на все передачи. Перед тем как лезть глубже лучше проверить сначала простые вещи и далее лезть глубже.
}|{EKA
