Свечи зажигания на 2.4I
Re: Свечи зажигания на 2.4I
Сообщение serega19862012 » 01 апр 2019, 10:30
А никого не смутило, что свечи денсо K16TT заметно короче оригинальных и рассчитаны на двигатели малолитражек?
Я два года по совету форумчан катал на таких свечах. Да, они работают, машину заводят, как-то едут. Но я все это время пытался решить проблему нестабильной работы двигателя: то он тянет, то не тянет, расход топлива был нестабильный при одинаковых режимах работы, в дождливую погоду вообще был ахтунг. Уже все, что можно поменял и проверил. Решил поменять катушки зажигания и заодно свечи (пробег свечей в районе 15 000 км). Сначала купил оригинальные свечи (по 600 рублей штука). И машину как подменили. Расход снизился, исчезли провалы тяги, машина стала работать эластичнее, причем вне зависимости от погодных условий. Поэтому делаю вывод, что эти свечи решительно не подходят к бензинке 2.4.
serega19862012
Сообщение КСИ » 01 апр 2019, 12:14
serega19862012
Что значит "короче" И оригинал и денсо длина резьбы 19 мм.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение serega19862012 » 01 апр 2019, 12:29
Положил их рядом и сравнил, разница на глаз примерно 7-8 мм. Причем длина изолятора одинаковая. Что-там по цифрам характеристик - не знаю, просто делюсь наблюдением. Может быть, это нормально, что свечи на один и тот же двигатель имеют различную общую длину. Но для себя вывод сделал однозначный - моя машина не едет на денсовских свечах. И дело тут не в конкретном наборе свечей. Ставил их уже неоднократно, симптомы были аналогичными.
Добавлено через 16 минут 31 секунду:
Может маломощные они? Ведь рассчитаны. судя по таблице применимости, на двигатели 1.6, 1.8
А оригинальные наши свечи рассчитаны только на двигатель 2.4.
serega19862012
Сообщение doc07 » 01 апр 2019, 14:31
КСИ писал(а):длина резьбы 19 мм
Так это величина для ключа (головка свечника)! Причем здесь длина свечи?
Всегда ставлю NGK5760 и не экспериментирую.
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
serega19862012 писал(а):А никого не смутило, что свечи денсо K16TT
Конечно смутило! Где ты нашел, что они подходят к нам? У нас идут:
Denso W16ETR-S
DensoP16PR-11
DensoIW16TT
Denso3114
И фсё! Остальное "колхоз" (ИМХО)
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение serega19862012 » 01 апр 2019, 14:45
doc07 писал(а):Конечно смутило! Где ты нашел, что они подходят к нам?
Несколько форумчан писали, что используют такие и все ОК.
serega19862012
Сообщение doc07 » 01 апр 2019, 15:33
serega19862012 писал(а):и все ОК
Как это помягче сказать... Врут безбожники :lol:
doc07
Сообщение КСИ » 01 апр 2019, 15:37
doc07
Величина ключа 16 мм, ну или 20 мм, в зависимости от маркировки.
Общая длина свечи не влияет на её характеристики. Влияет длина резьбовой части.
Разница между "родными" свечами и К16ТТ только в калильном числе. У последних оно гораздо выше. Может это как-то и сказывается на поведении двигателя.
Я катал и платину от NGK и сток от Хендай/киа и К16ТТ. Разницы в поведении мотора никакой не заметил, поэтому сейчас ставлю хендай/киа, как самые бюджетные из списка)))
serega19862012
Возможно в процессе замены устранились какая-то другая проблема?
КСИ
Сообщение serega19862012 » 01 апр 2019, 15:43
КСИ писал(а):Возможно в процессе замены устранились какая-то другая проблема?
Катушки и ВВ те же, так что не знаю что еще может быть. Может быть старые свечи плохо затянул, а новые хорошо затянул :D
serega19862012
Сообщение doc07 » 01 апр 2019, 15:51
serega19862012 писал(а):ВВ те же
Мастер взял и на перекос поставил "маму", т.е. цанга сплющилась и только одной полусферой прижималась к свече. Как следствие , через некоторое время "троение" двигателя. Проверь, а лучше замени. Цена - копейка (500 руб. за два ВВ).
doc07
Сообщение serega19862012 » 01 апр 2019, 16:03
Спасибо за совет.
serega19862012
Сообщение signalman » 07 май 2019, 10:52
Всем доброго дня. Мужики, подскажите пожалуйста, а вот если движок заводится без проблем, на холостых обороты ровные, но при разгоне, появляются как бы рывки (провалы), то это скорее причина в свечах или катушках? Как можно по простому (или визуально) определить, что катушка прошивает..?
signalman
Сообщение serega19862012 » 07 май 2019, 11:25
Могут быть форсунки и бензонасос.
serega19862012
Сообщение signalman » 07 май 2019, 13:03
Тогда, чтоб не гадать, лучше заехать на диагностику движка? Просто видел где-то сообщения, что пробой катушки можно увидеть. Это как, в темноте "погазовать" и будет видно, прошивает или нет?
Насос и форсунки на запуск движка,вроде как, должны влиять..
signalman
Сообщение игоряныч » 07 май 2019, 16:57
Катушки(а) это. В темноте может и не быть видно. Пробивать может и в колодцах. Можешь на диагностику. Там тебе еще все поменять насоветуют. А катуху я всегда запасную вожу, как и датчик ДПКВ
игоряныч
Сообщение КСИ » 07 май 2019, 21:00
Махните свечи, это не так дорого.
При замене внимательно осмотрите провода и наконечники. Если шьёт, то обычно видно место, оно белеет.
Если не поможет замена свечей и осмотр ничего не даст, то искать донора и менять по очереди катушки.
Но провалы, как правильно сказали выше, могут быть по дваццатипяти другим причинам, не касающимся электрики, в том числе.
КСИ
