andrey27a писал(а):Filtron OE674/6
Постоянно ставлю Фильтрон, пробег 72000, вроде все норм, а качество фильтрации конечно никак не определишь... Но меняю масло и фильтр через 8 ткм, при таком интервале наверно подойдет и дешевый фильтр
А я уж подумал, что полное г ставлю... шучу конечно
alex_rostov писал(а):Напрашивается вывод о несоотвествии картриджа 26320-2F000 модели автомобиля (KIA SORENTO XM/FL 2.2
paaltel писал(а):и на FL
alex_rostov писал(а): Ты сам лично ставил на XM FL?
paaltel писал(а):данный картридж(имено под этим номером) неоднократно устанавливался и на ХМ, и на FL
Точно такая же история, пришлось брать то что было в ближайшем магазине - фильтронalex_rostov писал(а):Может кому пригодится: о картридже маслянного фильтра для KIA SORENTO XM/FL 2.2 дизель 2014 г.в. калиниградской сборки.
В ходе установки 26320-2F000 (на XM/FL 2.2 дизель 2014 г.в.) выяснил, что внутренний каркас картриджа 26320-2F000 меньше требуемого. В результате картридж не одевается на клапан конроля давления масла в фильтре. Если приложить усилие - ломаются перегородки внутреннего каркаса картриджа.
В крышку не садится, внутренность болтается, видна бочкообразность стенок, маленькая резинка тоньше (на фото красноватая от фильтра Sakura) и отсутствует пробка!
