Сервисы и ремонт в Нижнем Новгороде
Нижнгородское отделение клуба
Re: Сервисы и ремонт в Нижнем Новгороде
Сообщение витал71 » 13 ноя 2018, 19:46
надумал турбинку махнуть.подскажите где грамотно делают?
и желательно список прокладок узнать
витал71
Сообщение мсм » 14 ноя 2018, 08:52
Big Smokie писал(а):Добрый день!
Владимир, у нас делают хорошо, но дорого. Если жаба не душит, приезжайте.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Big Smokie » 14 ноя 2018, 16:36
Замена ДПКВ во сколько обойдется? И попутно посмотреть в чем может быть причина повторного выхода из строя? (если это не стремный датчик, установленный в прошлый раз)?
Можно в личку
Big Smokie
Сообщение Big Smokie » 28 янв 2019, 11:03
Добрый день.
Причина -криворукие мастера, поставившие ролик балансира не той стороной (ремень балансира натирал пластину и датчик перегревался(((
Вину не признали, гады.
Сейчас вопрос другой - переборка раздатки (цепь, фрикционы, сальники и проч).
Может знает кто сервис хороший??? И сколько бабосиков копить :?
Big Smokie
Сообщение мсм » 30 янв 2019, 17:23
Big Smokie писал(а):криворукие мастера, поставившие ролик балансира не той стороной
Где ставил?
мсм
Сообщение Big Smokie » 31 янв 2019, 08:28
Да небольшой частный сервис на 2 гаража на выезде из города в сторону Афонино.
Big Smokie
Сообщение мсм » 31 янв 2019, 09:18
Позвони нам по тел 2999990, тебе посчитают, но еще раз говорю, у нас дорого.
мсм
Сообщение Dimok-B4 » 31 янв 2019, 21:20
Может знает кто сервис хороший??? И сколько бабосиков копить :?[/quote]
Позвони в восток авто. Может у них не так дорого будет
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение papiruso » 18 мар 2019, 10:13
Коллеги подскажите толковый сервис по топливной и форсункам.
Симптомы:
1. на хх похоже что троит: сильная вибрация двигателя, работает ровно но как то неправильно
2 . на ходу если немного нажать газу и обороты 1700-1900 только чтобы поддержать текущую скорость, то появляется вибрация и ощущение что двигатель вот вот заглохнет. Даешь больше газу, обороты выше 2000 и все пропадает, идет уверенный разгон.
Заводится без проблем и на холодную и на горячую
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Momm » 19 мар 2019, 08:52
Подскажите пожалуйста актуальный и адекватный сервис в НН, где можно восстановить геометрию колодцев и вытащить 4-ю форсунку (закисла намертво).
Momm
Сообщение papiruso » 19 мар 2019, 09:08
Momm
сам в раздумьях. см предыдущий пост. планирую в Дизель-Сервис на Некрасова 1Б.
Занимаются только дизельными двигателями и больше ничем.
papiruso
Сообщение palaris » 19 мар 2019, 09:55
Не очень хорошие отзывы по Некрасова , вы в беседе есть в Вайбере? Там скидывали адреса дизелистов
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Momm » 19 мар 2019, 11:37
palaris писал(а):вы в беседе есть в Вайбере? Там скидывали адреса дизелистов
К сожалению нет. Новичок здесь.
Momm
Сообщение palaris » 20 мар 2019, 08:14
В Сарове есть грамотный со́рентовод ВЕЛ может он сам тебе поможет.
palaris
Сообщение KirSmir » 04 авг 2019, 21:48
Добрый день, сорентоводам.
Стал обладателем одного из дизельных коней 2008 года.
Наблюдаю чёрный дым после 2000 оборотов.
Неделю назад поменял турбину на оригинал, на предыдущей оборвало вал на ходу, но дым был и раньше.
Куллер сифонит, я его залил эпоксидкой, пока на него не хватило денег.
Есть подозрение на форсунки, т.к. ничего не изменилось.
Посоветуйте сервис по дизелю нормальный.
Спасибо.
KirSmir
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
