Машина перестала заводиться.
Сообщение NicolasN » 17 мар 2019, 16:16
Ребята подскажите. Машина перестала заводиться. Схватывает и глохнет. Дальнейшее кручение стартером эффекта не даёт, даже не схватывается. Завожу только с эфира. Ездит вроде норм, провалов нет.
На диагностике сказали что ошибка O2S SUBTRAC/VOLTAGE 0.0 , LAMDA 02S -32.0
Это я так понимаю этот датчик Hyundai / KIA39350 4A410 аналог FYC Autoparts 393504A410 ? Он же у нас один, в районе турбины?
Или внизу на выходе с двигателя на глушитель где то еще есть один?
NicolasN
Re: Машина перестала заводиться.
Сообщение Лёха Юрич » 17 мар 2019, 16:41
один.
не встречал ни разу что б влиял на запуск.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение NicolasN » 17 мар 2019, 17:43
Диагност сказал что-то только эта ошибка держится после сброса остальных. Давление по компьютеру показывает нормальное. Фильтра каждые 7 тфс, оригинал. Солярка с лукошки всегда.
NicolasN
Сообщение Tulyak » 17 мар 2019, 20:08
ну так сними разъем с лямбды и пробуй завести. согласен с Юричем, не должна влиять на запуск....
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение DiCh » 17 мар 2019, 22:25
NicolasN писал(а):Диагност сказал что-то только эта ошибка держится после сброса остальных.
Когда уже такие "диагносты" поймут, что диагностика не есть чтение ошибок. Каки ошибки сбросили, сейчас более интересно, чем лямбда. Она точнл на заруск не влияет.
DiCh
Сообщение NicolasN » 18 мар 2019, 15:50
Повторное сканирование показало P0087 FUEL RAIL PRESS TOO LOW
Пробег 99 тыс. Форсы полили или может какой регулятор в рампе есть ?
NicolasN
Сообщение dr.livsi79 » 18 мар 2019, 15:57
а если лягушкой покачать перед запуском, не помогает? и если завести завести, заглушить и опять заводить как заводится?
dr.livsi79
Сообщение Tulyak » 18 мар 2019, 16:37
есть тема про эту ошибку
Tulyak
Сообщение Anton35 » 18 мар 2019, 16:54
Tulyak писал(а):есть тема про эту ошибку
А можно ссылку?
Anton35
Сообщение NicolasN » 18 мар 2019, 18:19
dr.livsi79 писал(а):а если лягушкой покачать перед запуском, не помогает? и если завести завести, заглушить и опять заводить как заводится?
Лягушка походу не работает. ) Заводиться на горячую.
NicolasN
Сообщение Физик-ядерщик » 18 мар 2019, 20:14
Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение slavka1981 » 18 мар 2019, 21:16
обратку на форсах проверь.думаю будешь удивлен.у меня тоже перестала заводится,а с дифлофоса заводится и едет как надо .не глохнет ,мотор крутится.проверил шприцами и офигел
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Сообщение dr.livsi79 » 19 мар 2019, 14:36
NicolasN писал(а):Лягушка походу не работает. ) Заводиться на горячую.
скорее всего подсос воздуха в фильтре/лягушке или в других соединениях и пока машина стоит топливо стекает. у меня текло по штуцеру входа в ТННД, через два часа стоянки без подкачки лягушкой мотор не заводился.
dr.livsi79
Сообщение NicolasN » 19 мар 2019, 16:24
Я вот думаю фильтр топливный (поменять) с лягухой снять. Хотя фильтр 7 тыс где-то прошел. Но мож где-то разгерметизация. Начнем с простого.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
slavka1981 писал(а):обратку на форсах проверь.думаю будешь удивлен.у меня тоже перестала заводится,а с дифлофоса заводится и едет как надо .не глохнет ,мотор крутится.проверил шприцами и офигел
Не могут же форсы бошевские всего 99 тыс отходить. У нас же евро 4. Ну если простые манипуляции не помогут, будем смотреть. Горький опыт с делфи и евро 5 на ховере есть (с клапанами обратки).
NicolasN
Сообщение Алекs » 19 мар 2019, 18:35
Могут даже раньше и причин множество :cry:
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
