dr_slam писал(а):Вот очень похоже на сетку бензонасоса, но вы её говорите промывали, а давление топлива не измеряли?
Anz563 писал(а):да и как давление топлива может зависеть от температуры?..
Mix писал(а):Прямо пропорционально )
netoka писал(а):А как сетка влияет только на малой скорости? Вот ДЗ больше похожа. Донора бы найти на подмену...
Дим66 писал(а):масло в акпп поменяй и давление проверь .
Anz563 писал(а):Дим66 писал(а):масло в акпп поменяй и давление проверь .
Масло в акпп я менял на 60 000 км полностью полной заменой, я написал же. Давление чего? Масла в акпп? Кстати давление топлива вчера ещё раз замерил, оно держится ровно на 3.6-3.7 кг/см2 на любых оборотах, даже когда с холостых резко даю газ в пол т.е. не проседает. Сейчас потеплело до +1 и снова никаких рывков нет вообще, реакция на нажатие педали газа очень плавная, передачи АКПП переключает так же плавно и быстро. Я склоняюсь в сторону двигателя, а именно: подача топлива или образование ТВС. Или может какой-то датчик так себя ведет? Блин, ну это очень странно.. Может все таки дроссель? Как он может по разному работать в зависимости от температуры?
Anz563 писал(а): кстати когда машина так дергается, при переключении передач АКПП происходит небольшое повышение оборотов, как будто автомат пробуксовывает,
Дим66 писал(а):Anz563 писал(а): кстати когда машина так дергается, при переключении передач АКПП происходит небольшое повышение оборотов, как будто автомат пробуксовывает,
дроссель на это влиять не может.
давление в акпп на холодную на на горячую
Когда меняют масло в АКПП аппаратом , там есть опция он еще и давление в системе показывает , данные показатели лишними не будут
dr_slam писал(а):с изменением атмосферного давления, вот это более чувствительно.
