Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение doc07 » 10 окт 2018, 13:03
КСИ писал(а):Может этот?
Неа... Тема: Расход масла на двигателе 2.4L Вверху на схеме
А 25620-38430 - это то, что сейчас у нас стоит.
Нашел в Питере на "ЕвроАвто": Корпус термостата для Hyundai Trajet 2000-2009 (Ориг. №2562038065, Артикул: 21709907 или Артикул: 12539390 - этот получше) - Б/У
Оно? Подойдет для переделки?
Еще вопрос: можно ли вместо 25100-38002 - насос водяной (цена 3500 руб.) поставить аналог, например, Fenox HB5607 (цена 1300 руб.) или другой?
doc07
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение andgeol » 10 окт 2018, 20:48
doc07 писал(а):Андрей, если можно, поделись перечнем деталюх. Ну, пожалуйста:) Есть ли фото переделки.
Даже на этой странице я уже писал про это. Не трудно прочесть всего 6 страниц и сделать выборку нужной информации
Тема: Расход масла на двигателе 2.4L.
Videoass последний делал переделку, у него свой вариант получился.
Выбирайте какой вам подходит.
По помпе, можно выбрать более интересное название, например Valeo, Mando, GMB, с ценой в районе 1500 руб, но прокладку лучше оригинал, она металлическая, а не паронитовая, которая идёт в комплекте с помпой.
Про корпус термостата тоже писал, покупается на разборе.
Самая дорогая деталь в переделке получается помпа.
andgeol
Сообщение doc07 » 11 окт 2018, 04:10
Андрей, спасибо за информацию! Я не только 6 стр. читал но и всю ветку на несколько раз. Поэтому и уточнял. Если бы был один вариант переделки, вопросов бы не возникло. Однако еще один вопрос в догонку. Может ткнешь в схему Санты 2.7 по поводу шлангов. Какие взять без ошибки?
doc07
Сообщение andgeol » 12 окт 2018, 03:43
doc07 писал(а):Может ткнешь в схему Санты 2.7 по поводу шлангов. Какие взять без ошибки?
Ключевое слово - максимально изогнутый.
Videoass ставил такой Тема: Холодный радиатор, Термостат
И он усомнился в железном тройнике и сделал свой вариант соединения с печкой Тема: Холодный радиатор, Термостат,
andgeol
Сообщение Евгений Кочетков » 26 фев 2019, 23:33
Вернемся к жору масла... пробег 200000 км кушал литр и больше на 1000 . ездил так пять !!! лет:)) созрел , вскрыл движок, маслосьемные кольца закоксованы (термостат переделал поздновато:(( ) поставил ремонтные кольца (+0,25) подточить пришлось, ну и вкладыши шатунные поменял(движок не снимал совсем). колпачки маслосьемные тоже поменял. в итоге на 4000 пробега после ремонта на половину уровень упал всего. значительно лучше чем было!
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение КСИ » 27 фев 2019, 09:49
Я аналогичных результатов добился только заменой колпачков. За 7 пройденных тысяч ушло около 500 мл масла. Ранее доездил уже до литра на 2000 и сизого дыма после работы на хх.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 27 фев 2019, 14:27
Пфф... Да вы слабаки) На пробеге 155 000 км в декабре 2018 поменяли фсё! Кроме расточки и шлифовки...И Маслосьемные, и кольца, и вкладыши...
И чо? #даничё#
Еще не прошел 2000 как долил 1 литр. Скажете, что "кольца притираются". Ну так то уже 157 000 притирка идет. Что за как?
ИМХО: Ну не верю я в чудеса типа: "200000 км полет нормальный без замены всего и вся", или "переделка на систему охлаждения от санта-фэ панацея от всего", "или "никогда, после переделки термоса температура в пробках не поднимается выше 92".
НУ НЕ ВЕРЮ! От такое я индивид)
doc07
Сообщение Крановой » 27 фев 2019, 17:50
Пробег 360000 т.км, расход масла 3л. на 8000км., штатная система охлаждения)!%
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Евгений Кочетков » 27 фев 2019, 17:59
писали уже что корейцы чего-то изменили в системе охлаждения к 06 г.в. перегрев пропал. причем он проявлялся при температурах ниже ноля.
Евгений Кочетков
Сообщение vasil-ek » 27 фев 2019, 18:04
Расход масла либо через кольца, либо через колпачки, либо через течь. Другого не дано, не испаряется же оно)
vasil-ek
Сообщение doc07 » 27 фев 2019, 18:09
vasil-ek писал(а):через течь
Чего?
Добавлено через 26 секунд:
vasil-ek писал(а):либо через кольца, либо через колпачки
Всё поменяли.
Добавлено через 42 секунды:
vasil-ek писал(а): не испаряется же оно
Склонен думать, что испаряется... )
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Евгений Кочетков писал(а):корейцы чего-то изменили в системе охлаждения к 06 г.в.
Гады, не могли что-ли раньше? ДВС Митсубиси. Причем турбированный! Зачем его поперек то ставить?
doc07
Сообщение vasil-ek » 27 фев 2019, 18:17
У меня пока на приколе стоит, пора готовить к сезону. Тоже масло люто жрет. Может сразу проточить блок, для гарантии на +1 мм
vasil-ek
Сообщение Modern » 27 фев 2019, 18:21
Если точить, поршня и кольца будут только китай. Если по делу - гильзовать все 4 цилиндра.
Либо брать поршень ремонтный от 4g64 , если они существуют конечно.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение vasil-ek » 27 фев 2019, 18:25
Modern писал(а):Если точить, поршня и кольца будут только китай. Если по делу - гильзовать все 4 цилиндра. Ставить поршня TEIKIN, только отличные отзывы.
Думаю существуют
vasil-ek
Сообщение КСИ » 27 фев 2019, 19:47
doc07
Чудес действительно не бывает.
А причин того, что твои аппетиты не упали может быть множество. Небольшая царапина на стенке горшка и превед.. к примеру..
Я честно говоря сомневался что так сильно убудет жор без замены колец, но факт остаётся фактом.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
А ещё один факт - машина стала меньше жрать бензину. Но тут скорее ГРМ и гидрики сыграли.
КСИ
