Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение deka » 27 фев 2019, 09:33
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):потеет сальник фланца раздатки
473144B000A
Замена самого сальника может ничего не изменить - если есть хорошая выработка на валу. Нужно попытаться сдвинуть сальник относительно старой посадки .
И еще стоит проверить сапун .
У меня пошло потеть как раз после переборки раздатки. И только на АТФ-ке. На кастрюле 75В140LS практически не потеет.
Но я поставил "замену" этого сальника без "А". А на нем не 2 уплотнительные поверхности, а одна. Может по этому.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение КСИ » 27 фев 2019, 09:46
andrewman писал(а):Там снять то раздатку же дел – на несколько минут
Это если "умный" болтик уже снят ранее. иначе на несколько часов :D
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2019, 09:54
КСИ писал(а):"умный" болтик
Вроде как только на МТ?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение КСИ » 27 фев 2019, 13:12
Николай, за АТ не скажу..
КСИ
Сообщение *FartoBbii* » 06 мар 2019, 13:15
А как снять фланец раздатки со стороны переднего кардана? Нужно раздатку половинить?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Stas32 » 06 мар 2019, 13:29
Да.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kater61 » 06 мар 2019, 21:17
andrewman писал(а):kater61
Невероятно)) чтоб над ямой зад машины на метр поднять, и потом так навесу раздатку перебирать, это же какую надо тягу к приключениям иметь :D
Там снять то раздатку же дел – на несколько минут, зато вытащил, на столе разложил: удобно разобрал и собрал.
Способ впечатляющий, но я бы не стал так усложнять...
Зачем над ямой, у меня сходни треугольные сваренные, заехал задом, сел на скамеечку и работай спокойно, как на стенде. делов 2-3 часа и не разбирать пол машины из-за болтика.
Последний раз редактировалось kater61 11 мар 2019, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение КСИ » 06 мар 2019, 22:11
С АКБ рассол не вытекает?)
КСИ
Сообщение kater61 » 07 мар 2019, 22:34
КСИ писал(а):С АКБ рассол не вытекает?)
А куда ему течь, ак. не обслуживаемый и дыхалка получается с другой стороны.
kater61
Сообщение Влад-71 » 28 мар 2019, 06:04
Вот такая цепь подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/NP247-Je ... fb522d36-1
Последний раз редактировалось Влад-71 28 мар 2019, 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение doc07 » 28 мар 2019, 14:40
Влад-71 писал(а):Вот такая цепь подойдет
Это вопрос или утверждение?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Влад-71 » 28 мар 2019, 16:27
doc07 писал(а): вопрос
Вопрос , сорри :D
Влад-71
Сообщение VAD » 28 мар 2019, 19:35
на тод у нас вроде HV-070 и 078, а по ссылке аналог 071
VAD
Сообщение Влад-71 » 31 мар 2019, 16:44
Вчера по мимо заднего вывесил и переднее , без нагрузки крутится и кардан и колесо переднее . Вопрос вот в чем , время у меня с ямой ограничено , поэтому хотелось бы знать что купить ? Похоже фрикционы однозначно и подшипники карданов. Просто на запчасти заказ ждать дня три - четыре ( у меня время ограничено). На сто лишний червонец не хочется отдавать , вот поэтому хочу услышать вашего совета . Кто уже разбирал наверняка знает что надо менять , что больше всего выходит из строя . При одном вывешенном заднем передний кардан не крутится
Влад-71
Сообщение Alex K » 31 мар 2019, 17:26
Влад-71 писал(а):червонец не хочется отдавать
А в чем проблема отдать? Не хотите разбираться самостоятельно (благо по этому поводу информации уйма, что и при каких обстоятельствах должно крутиться, а что - нет) - платите денежки, чтобы разбирались другие. А плодить одни и те же сообщения бессмысленно, только модераторов разозлите.
Alex K
Сейчас этот форум просматривают: Миша Ч и гости: 0
