Крышка двигателя декоративная
Сообщение Burvod » 25 фев 2019, 17:45
Добрый вечерок,всем.Подскажите ,что то я не пойму от чего эта крышка.Заливная горловина с другой стороны,или не от энтого двигателя?
Последний раз редактировалось Burvod 27 фев 2019, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Burvod
Re: Крышка двигателя
Сообщение keksoid » 26 фев 2019, 05:53
Это скорее всего двигатель от портера/старекса
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Burvod » 26 фев 2019, 07:28
Но крепления для крышки на двигателе стоят.Просто крышка лежала в багажнике,машину купил не давно. :(
Burvod
Сообщение brhr » 26 фев 2019, 09:04
это с рестайлинга
brhr
Сообщение Burvod » 26 фев 2019, 18:49
brhr писал(а):это с рестайлинга
Что?Крышка или двигатель.
Burvod
Сообщение Sandver58 » 26 фев 2019, 22:14
Скорее с бензинки V6
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Gnomus » 27 фев 2019, 08:35
Sandver58 писал(а):Скорее с бензинки V6
нет
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение brhr » 27 фев 2019, 08:50
Burvod писал(а):Что?Крышка или двигатель.
про что был вопрос?
крышка с дизельного двигателя соренто первого поколения рестайла
у вас я вижу дорестайл, алюминиевая клапанная крышка, на рестайле она пластиковая и заливная горловина с другой стороны
brhr
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2019, 09:02
brhr
На твоём фото-клапанная от Старекса :D
Добавлено через 49 минут 6 секунд:
Burvod
Чтобы не было путаницы,нужно не путать термины."Крышка" есть клапанная,есть декоративная.
В твоём случае -двигатель 140л/с с алюминиевой клапанной крышкой,а декоративная крышка,которая лежала в багажнике-от 170 сильного(т.е. рестайлингового) двигателя,у которого и клапанная крышка другая и крепления на двигателе то же могут не совпасть.
Выход:эту декоративную крышку продать,свою-купить. :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение brhr » 27 фев 2019, 17:10
Nikolay0812 писал(а):brhr
не принципиально :oops: :D
смысл ответа, ведь правильный))
brhr
Сообщение Burvod » 27 фев 2019, 18:57
Nikolay0812 писал(а):Выход:эту декоративную крышку продать,свою-купить
Спасибо за ответ,но вот других декоративных крышек я не видел.http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... CB(A%20ENG);%20T/C%20INTER%20COOLER;)А клапанную крышку можно поменять?
Burvod
Re: Крышка двигателя декоративная
Сообщение Alekc198 » 28 фев 2019, 10:23
keksoid писал(а): скорее всего двигатель от портера/старекса
да, это двигатель от старекса, судя по клапанной крышке. На сорентах и дорестайлах и рестайлах (и пластиковых крышках и алюминиевых), маслозаливная горловина на одном и том же месте. Хотя о взаимозаменяемости декоративных крышек ничего сказать не могу.
Alekc198
Сообщение Zauber » 28 фев 2019, 13:07
Burvod писал(а):А клапанную крышку можно поменять?
По любому проще и дешевле найти родную декоративную, чем заморачиваться с перестановкой форсунок (даже если клапанные взаимозаменяемые, в чем я сильно сомневаюсь).
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Burvod » 28 фев 2019, 18:15
Zauber писал(а):По любому проще и дешевле найти родную декоративную
В том то и дело, что родной нет в природе.
Burvod
Сообщение Alekc198 » 28 фев 2019, 18:25
Zauber писал(а):даже если клапанные взаимозаменяемые, в чем я сильно сомневаюсь
когда искал себе ГБЦ, просматривал всё, и насколько я понял ГБЦ одинаковые все. единственная разница которую я заметил - это патрубок идущий на печку: на ДОрестайле в районе 4-го цилиндра, на РЕстайле между 2-м и 3-м. Взял себе с рестайла (по деньгам дешевле вышло), накатал уже 20000 усе норм.
Alekc198
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
