Перетяжка руля кожей
Re: Перетяжка руля кожей
Сообщение Roman73 » 26 фев 2019, 14:00
Я снимал
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение holgert » 26 фев 2019, 15:36
Нормально,оплётка не болтается?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Roman73 » 26 фев 2019, 17:22
Всё нормально натягивается
Roman73
Сообщение Zauber » 27 фев 2019, 10:01
Я старую кожу не снимал. Руль комбинированный... был). Новые швы легли на старые, там где кожа. Ничего не мешает. В двух или трех местах конечно пришлось стягивать оплетку (на спицах руля), что бы концы сошлись, т.к. на спицах получается по два шва с обоих сторон (сначала один стянул возможно сильно, а потом с другой стороны пришлось стягивать. По периметру руля вообще проблем со сведением концов не было). Визуально не заметно. Главное - все делать по технологии.
Снимать или нет можешь сам понять, когда материал будет в руках. Достаточно набросить на руль и свести концы оплетки. Если зазор получится 4 и больше миллиметров, то желательно снять старую, если меньше 4-х, то полагаю, что стянуть получится. Болтаться - ничего не болтается, т.к. кроме нитки, по технологии еще применяется 2-х сторонний скотч, который не только держит от деформации при эксплуатации, но и очень значительно упрощает процесс сшивания оплетки.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Edifier » 25 июн 2019, 09:14
Все привет, есть лишний комплект,
https://www.aliexpress.com/item/Shining ... 2e0eyPQmcs
если кому-то надо, а ждать с китая нет желания )
сорь за офтоп
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Евген75 » 08 июл 2019, 22:35
Edifier писал(а):Все привет, есть лишний комплект,
Лишний? :D
Добавлено через 11 часов 9 минут 19 секунд:
Мне перетянул мастер.
Это кожа. При выборе рассматривал все варианты, включая кожзам. Сразу скажу, что современный кожзам по виду невозможно отличить от кожи, он более износостойкий и не так подвержен засаливанию, но при этом этом на ощупь как какой-то хреновый пластик. За кожу оооочень приятно держаться(причем чем дороже кожа....... :roll: ), поэтому выбор пал на кожу. Из рекомендаций по уходу мастер озвучил следующее:
- И кожа и кожзам боятся спиртовых салфеток(включая влажные после салфеток руки).
- Хотя-бы раз в месяц надо ухаживать за рулем спец.пенками (мне был рекомендован Hi-Gear HG 5217).
- В идеале пользоваться кожаными или замшевыми водительскими перчатками(но это наверное нам не подходит :lol: ).
Пользуюсь чуть больше года, мою пенкой раз в месяц ,не тру салфетками, кожа пока имеет первозданный вид.
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение aleks-rus » 09 июл 2019, 10:59
Евген75 писал(а):Пользуюсь чуть больше года,
а чего руль такой "пустой" без кнопок?
могу поделиться своим старым Тема: Магнитола в стиле тесла в Соренто 2002г.в.
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Евген75 » 09 июл 2019, 11:30
aleks-rus писал(а):могу поделиться своим старым
А вот интересно, а если поменять только накладки с кнопками с дорестайла подойдет на рестайл? Весь руль по понятной причине менять не хочу :oops:
Евген75
Сообщение aleks-rus » 09 июл 2019, 12:27
Евген75 писал(а):накладки с кнопками
это навряд ли, не будет внутренних креплений для кнопок
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение DiCh » 09 июл 2019, 12:43
Кнопки от рестайла встают на дорестайл и обратно. Накладки менять не нужно. Там где нет кнопок, стоит заглушка которую просто снимают при установке кнопок. Сейчас на рестайл доставил кнопки магнитолы от дорестайла. Есть мысль поставить руль от ХМ или Мохава. У одного больше кнопок, у другого есть подогрев руля.
DiCh
Сообщение Евген75 » 09 июл 2019, 15:52
DiCh писал(а): есть подогрев руля.
Специалист, который мне делал, делает и подогрев тоже(я не захотел), если взять бу ХМ, все равно перетяжка потребуется, вот и получится много кнопок с подогревом.....Правда думаю это ни фига не дешево на выхлопе выйдет :o
Евген75
Сообщение DiCh » 09 июл 2019, 20:52
Комплект нормального подогрева стоит от 4000 до 6000 рублей.
Для обсуждения этого девайса надо в другую тему переходить.
DiCh
Сообщение Евген75 » 09 июл 2019, 23:15
DiCh писал(а):Для обсуждения этого девайса надо в другую тему переходить
Перетяжка руля нормальной кожей и трезвым мастером+руль ХМ б.у. +хороший обогрев=20 т.р. или чуть больше ИМХО.
Оттт так я корявенько, но всёшки вписаться в тему!) :wink:
Евген75
Сообщение DiCh » 10 июл 2019, 10:17
Думаю ещё больше, там же подушка безопасности другая. Один руль с подушкой будет в районе 10000.
DiCh
Сообщение Евген75 » 10 июл 2019, 12:30
DiCh писал(а):Думаю ещё больше
30 т.р. :shock: Но с другой стороны, если оч. хоцца, то себя любимого можно и порадовать.........как не крути не дороже денег получается :)
Евген75
