Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение Физик-ядерщик » 19 фев 2019, 09:01
А ТНВД вообще работает? Подачу на рампу смотрели?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение brhr » 19 фев 2019, 09:02
Mixxx писал(а):Единственная мысль,что сигнализация заблокировала импульс на форсунки.
тогда скорее всего висела бы ошибка по форсунке
Mixxx писал(а):какое должно быть минимальное давление в рампе достаточного для запуска?
почти любой диагностикой можно вывести данные требуемого давления и фактического. по моему что-то около 27Бар, но это не точно))
brhr
Сообщение Mixxx » 19 фев 2019, 11:20
Подачу на рампу отворачивал, после многочисленных попыток, давление было, но с пеной какой то. Давление в рампе 850 бар. По моему это достаточно для запуска? Может дпк или дпр? По ним ошибка вроде бы до 2007 года не определялась сканером?
Mixxx
Сообщение Лёха Юрич » 19 фев 2019, 13:16
850 бар это на каком режиме?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Mixxx » 19 фев 2019, 19:40
Что то в общем не то покакзывал сканер. В рампе давления нет. Один крутил,а я отворачивал подачи на форсунках, солярка льется просто обычной струей без давления. Регулятор на насосе в норме,щелкает,открывает,закрывает. Пробовали заводить со снятой фишкой. Результат один и тот же. Так что снял я тнвд,похоже изначально она из за этого при ускорении глохла,видимо совсем умер,на днях человек его разберт и посмотрит что там, но я подумываю лучше его сменить наверное. Только не понятно,почему он до конца умер именно после мойки двс? Или просто это какое то совпадение... И еще как раз вопрос,может кто нибудь продает рабочий тнвд?
Mixxx
Сообщение Алекs » 19 фев 2019, 19:48
Солярка льется обыкновенной струей а вы думали до пятого этажа Нет производительность у насоса не такая большая Система должна быть герметичной вот тогда и будет давление
Алекs
Сообщение Mixxx » 19 фев 2019, 20:17
Ну не такой струей,как писающий мальчик) Еле еле льется оттуда
Mixxx
Сообщение anton_gl » 20 фев 2019, 06:19
ТНВД, похоже, кирдык пришел. Продаван почувствовал его близкую кончину и продал пепелац.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 20 фев 2019, 08:47
Mixxx писал(а):может кто нибудь продает рабочий тнвд?
Стукнитесь в личку к Дед Форсуныч, у них одно время были в продаже насосы, восстановленые в Корее
Физик-ядерщик
Сообщение Nikolay0812 » 20 фев 2019, 09:03
Mixxx писал(а): кто нибудь продает рабочий тнвд?
Брал товарищу летом в запкиа https://zapkia.ru/good110672.html там и восстановленные на дорестайл есть.Ценники адекватные
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Mixxx » 20 фев 2019, 16:31
В пятницу отдам на проверку,посмотрим что скажут. Вот похоже и причина того,когда при ускорении глохла и выскакивала ошибка по низкому давлению.
Добавлено через 1 день 18 часов 11 минут 43 секунды:
Добрый день,в общем проверил я сегодня насос,удивительно,но он живой!!! Попробую заглушу одну форсунку,которая больше всех лила в обратку,правда она в допуске,но кто знает,может что то изменится...
Mixxx
Сообщение anton_gl » 22 фев 2019, 10:50
Обрати еще внимание на этот датчик на рейке
anton_gl
Сообщение Mixxx » 22 фев 2019, 10:57
Имеете ввиду регулятор давления в рампе?
Mixxx
Сообщение anton_gl » 22 фев 2019, 11:28
Да.. он тоже когда-то у меня гнал. Глохла на пустом месте.
anton_gl
Сообщение Mixxx » 22 фев 2019, 18:17
Похоже проблема совсем в другом. А именно скорее всего перескочила цепь колена и балансиров. Сегодня хотел поставить насос и на всякий решил проверить метки. Снял заглушки с обоих сторон блока. Когда в одно отверстие засовываешь отвертку,то вдругое она не лезет и наоборот,когда в другое лезет,в то никкак. Делал много оборотов двс,так как на левом балансире нужно сделать 2 обороту,что бы на метки попасть. Подскажите,все ли я правильно вообще делаю? И странно,снял клапанную крышку,думал все рокера поломыные,ан нет,все целое. Что такое может быть?
Mixxx
