Не заводится после погасания лампы свечей накала
Сообщение sox » 28 авг 2009, 15:20
Доброго времени суток. Короче,время от времени не запускается до определенной процедуры, А ИМЕННО, при запуске жду погасания спирали на щитке, зажигание и........тишина, еще попытка .бесполезно. Тогда, ВЫключаю полностью, далее снова включаю, НО жду секунду(для насоса,пробывал не ждать, тоже запускается), и НЕ ДОЖДАВШИСЬ ПОГАСАНИЯ СПИРАЛИ завожу. И, О.....ЧУДО, она заводиться. Мож кто скажет с чем могет это быть связанно????? Спасибо за ответ
sox
Re: Проблема с запуском
Сообщение Дед Форсуныч » 28 авг 2009, 17:24
Чеки не загораються никакие ?
Дед Форсуныч
Сообщение Gena » 28 авг 2009, 19:29
Сегодня такая хрень и у меня произошла.Приехал на работу,заглушил и через 15 минут заводить а тут тишина.Через час ну думаю посмотрю может контакт на аккамуляторе ,сажусь и пробую так ради хохмы крутануть стартером и !!! завелась.Ну чудеса.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Птицевод » 28 авг 2009, 19:48
может стартер прикис?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение sox » 01 сен 2009, 09:37
Я не прально выразился "ТИШИНА" в смысле не заводиться. Стартер крутит. Но не заводиться. А если не ждать погасания спирали то заводиться без проблем
Добавил через 1 минуту
Дед Форсуныч писал(а):Чеки не загораються никакие ?
Ничего не загорается
sox
Сообщение Дед Форсуныч » 01 сен 2009, 09:44
Попробуйте проверить фишки подключения форсунок , может подзакисли , хотя все 4 сразу наврятли...
Дед Форсуныч
