top.mail.ru
Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Re: Заказываем спец.пружины подвески.
Сообщение Mexovoi » 28 авг 2009, 14:13
LEO писал(а):а мы раз в месяц
угу... последние 3 выходных подряд я провел в болотах... хочется, чтобы ничего не ломать. кони денег стоят и возвращаться на штат совсем не охота ))
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Андрей_80 » 28 авг 2009, 14:18
На правах флуда. Единственные кони с удлинненным штоком +50 Это хеви трак рейд но для Сорьки их не делают. И солько я знаю амов с удлиннеными штоками для Соренто нет вообще. А без них лифтованные пружины вроде как и не очень нужны. Вот
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Сообщение Багряша » 28 авг 2009, 14:23
Андрей, почему же не нужны? Машина то реально станет выше на 3-5 см, ход на отбой поменьше будет. А в повседневной езде тебе это не особенно и нужно.
Багряша
Re: Амортизаторы с увеличенных ходом штока
Сообщение Андрей_80 » 28 авг 2009, 14:29
все так. Но амы будут работать в предельных режимах. Не знаю как объяснить это без графики но что-то вроде поршень будет постоянно колотиться в цилиндр... ам все время будет в вытянутом состоянии.. как-то так и это его убъет. тыщ через 10. поэтому ставить добинсон +35 на ам +0 это неправильно.
Андрей_80
Сообщение Mexovoi » 28 авг 2009, 14:31
Багряша писал(а):повседневной езде
Саша, нафиг лифтовать машину для повседневной езды??? :shock:
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Андрей_80 » 28 авг 2009, 14:33
А может у него повседневная езда как у вас трофи :)
Андрей_80
Сообщение YAN » 28 авг 2009, 14:42
Получается,что для лифтованных пружин нужно оставлять штатные аммо т.к.ход штатных больше чем у Коней.Либо использовать проставки в столбы,чтобы ход аммо не изменялся.Что-то я запутался,что же все-таки делать?
Сообщение Андрей_80 » 28 авг 2009, 14:47
Направление правильное. но боюсь и штатных амов не хватит. В этом плане не уверен. Но в сочетании с пружинами +35 штатные амы лучше коней. нет не правильно. Не лучше а просто прослужат дольше.
Добавил через 1 минуту
Я читал на форумах проставки делают... но насколько этот колхоз хорош я не знаю.
Андрей_80
Сообщение YAN » 28 авг 2009, 14:52
Предпологаю изготовление тарелки или стакана для крепления штока аммо вместо плоской крышки(верхней) тогда есть малая надежда сохранить параметры хода аммо.
Сообщение Багряша » 28 авг 2009, 14:53
Андрей, как надо ездить, чотбы амо достигали ограничителя (внутреннего). Вообще достигнуть можно такого при очень скоростной езде, когда машина чуть ли не отрывается от земли на буграх - вот тогда чётко слышен стук. Поэтому при нормальной езде по городу практически ничего не изменится, а в говнах лишние 3-5 см явно лишними не будут. Ну где то так.
Багряша
Сообщение Андрей_80 » 28 авг 2009, 14:55
То виктор. Да примерно так и решают этот вопрос. но это колхоз что грустно...
Андрей_80
Сообщение YAN » 28 авг 2009, 14:57
Саша! Аммо с заниженным ходом не дадут полностью раскрыться пружине и поэтому пробой будет не в нижней части аммо, а в верхней когда будешь наезжать на препятствие даже на не большой скорости.
Сообщение Андрей_80 » 28 авг 2009, 14:59
то Александр. согласен на штатных пружинах нужно гнать от души что бы стучать амами а теперь представь, что 35 мм уже выработаны. и теперь для того что бы достать ограничитель нужно "подпрыгнуть" на 35мм ниже. А это уже городской или очень близкий к городскому режим (люк рельсы ямка поребрик). А замена амов раз в 10 да и в 40 тык. это неочень хорошо.
Андрей_80
Сообщение LEO » 28 авг 2009, 15:01
Андрей_80 писал(а):Но амы будут работать в предельных режимах
Могу легко доказать, что не будут. Говна не берем пока, городской и загородный цикл.
Если мы понаблюдаем стоящую машину, то увидим, что отбойник не доходит всего на 3-4 см до моста. Это значит, что аммы сейчас находятся примерно с нижней точке сжатия плюс пускай 6 см.
Насколько я заметил, когда машина висела на подъемнике, ход аммо примерно 30-33 см. Возьмем 30.
Получается, что сейчас ход от нормального состояния машины до вывешивания колес составляет 24 см. Аммо работают в городском режиме в нижней своей зоне. Если мы поднимем машину на 4,5 см, то аммо начнут работать в зоне 10-11 см от нижнего клапана. То есть на 1/3 от максимального хода.
И что здесь должно сломаться? У меня даже на очень больших кочках не было никогда, чтобы задница от земли отрывалась на максимальном разжатии аммо.
LEO
Сообщение YAN » 28 авг 2009, 15:04
Андрей_80 писал(а): но это колхоз что грустно...
Грусней другое,что модель на конвеере уже достаточно долго,а решение проблемы так и не найдено.Вот и приходиться колхозить. :(
Добавил через 2 минут
Леня! С задними это понятно,а вот с передними как?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
