Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение brhr » 15 фев 2019, 09:19
Mixxx
посмотри на фильтре под датчиком воды есть прокладка, бывает она теряется и от туда подсасывает воздух.
brhr
Сообщение Физик-ядерщик » 15 фев 2019, 10:47
Вообще заменить фильтры при покупке машины с пробегом это аксиома. Кто его знает, что там у него стоит? Топливный будете менять, сразу прозрачные шланги нацепите
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение VAD » 15 фев 2019, 12:01
Дважды такое было , первый раз из за клапана аварийного на торце рампы ( сдерни трубку с него и проверь, капать НЕ ДОЛЖНО!!) второй раз из за забитого топливного фильтра . Еще как вариант глянуть топливоприемник в баке, может в стакане гуана набилось и забивает(там откуда то пласты краски появляются ) . Ну а дальше уже все сложно (для меня) диагностировать
VAD
Сообщение Mixxx » 15 фев 2019, 13:23
Добрый день. Фильтр(со слов прежнего хозяина) новый,я его снимал,по виду да,похоже но то,только не знаю оригинал или нет,но какой то корейский,клапан в торце рампы неделю назад поменял, приемник в баке чистил,хотя в принципе там и так было более или менее. А шланги прозрачные лучше ставить на всю систему или от фильтра до тнвд? Еще заметил то,что когда заглушил и сразу же завести,заводится с пол тычка,а если подождать какое то время,то все хуже и хуже, такое впечатление.что солярка будто утекает обратно в бак и лягушка становится как будто пустая
Mixxx
Сообщение ROM 51 » 15 фев 2019, 13:44
По моему, если лягушка становится как пустая, это точно подсос воздуха.
Здесь ведь уже писали, поставь после лягушки прозрачный фильтр и после заводки увидишь какая соляра там льется, с воздухом или нет. От этого и пляши.
ROM 51
Сообщение Mixxx » 15 фев 2019, 13:46
Спасибо. Как сделаю,сразу отпишу. А какой поставить прозрачный фильтр на пробу? От бенз не подойдет?
Последний раз редактировалось Mixxx 15 фев 2019, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Mixxx
Сообщение Физик-ядерщик » 15 фев 2019, 14:03
Mixxx писал(а):какой то корейский
По фильтрам целая тема есть, с черными и белыми списками
Mixxx писал(а):шланги прозрачные лучше ставить на всю систему или от фильтра до тнвд?
От фильтра до насоса
Mixxx писал(а):такое впечатление.что солярка будто утекает обратно в бак
Так и есть )
Физик-ядерщик
Сообщение Mixxx » 15 фев 2019, 14:07
Подскажите пожалуйста какие фильтра можно ставить,я просто тут еще не совсем хорошо разбираюсь(
Mixxx
Сообщение Физик-ядерщик » 15 фев 2019, 14:24
Mixxx
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Не стесняемся пользоваться поиском)
Физик-ядерщик
Сообщение ROM 51 » 15 фев 2019, 15:51
Зайди в любой автомагазин, там куча разных фильтров прозрачных. Спроси для дизеля, он чуть дороже, хотя было время и от бензинки ставил. Сейчас постоянно если меняю топливный фильтр то меняю оба, основной/где лягушка/ и добавочный. Зато всегдо видно что и как течет в сторону форсунок. Удачи.
ROM 51
Сообщение VAD » 15 фев 2019, 15:52
в коробке оригинал КИА за куеву хучу денег ты обнаружишь ..БОШ .... за втрое меньший ценник
VAD
Сообщение Mixxx » 15 фев 2019, 15:56
Ребят,в общем сейчас поставил я прозрачный шланг от лягушки до тнвд,прокачал воздух,завел.На холостых все в норме,но когда обороты тыс до 2.5 поднимаешь,сразу видно пузыри,сначала большие,потом по меньше,ну и потом совсем пропадают,пока не поднимешь опять обороты. Куда теперь попать? Взять канистру,минуя бака туда шланг опустить и с ней попробовать завести и посмотреть наличие воздуха или я ошибаюсь?
Mixxx
Сообщение papiruso » 15 фев 2019, 16:08
Mixxx
правильное направление поиска. Надо найти где сосет воздух и главное почему. Где то есть повышенное сопротивление прокачки солярки (например фильтр хоть и новый со слов продавана, а забит или плохой), как следствие вместо соляры идет подсос воздуха из неплотностей соединений
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Mixxx » 15 фев 2019, 16:10
Спасибо большое. Завтра с утра этим займусь и потом отпишу что обнаружил
Mixxx
Сообщение ROM 51 » 15 фев 2019, 16:15
Раз пузыри воздуха появляются , вернее всего идет подсос воздуха на лягушке/или фильтр не плотно привернут или прокладка пропускает где спуск воды с фильтра/. Хотя не исключено что подсос на самой лягухе/где кнопка/.
ROM 51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
