Заглох при остановке и больше не заводится.
Re: Заглох при остановке и больше не заводится.
Сообщение mexas21 » 15 фев 2019, 09:00
...Михалыч! писал(а):mexas21
там ток(на контактах реле) должен быть до 5.5А...если более-надо искать причину...
а что мешает вскрыть реле и осмотреть контактную группу ?
Спасибо! Сейчас пойду разбирать.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Yugin писал(а):
mexas21 писал(а):неисправность реле, которое дает большой ток и контакт плавится возможен?
Контакт плавится из-за плохого контакта или возросшего тока потребления самого насоса .
Реле в этой цепочке участвует только в роли разомкнул -сомкнул свои контакты
В следствии чего?
mexas21
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Yugin » 15 фев 2019, 09:04
Время .Грязь . Изменение характеристик мотора .
Это приводит к тому , что ток на проводе насоса , может быть не 5 - 7 А , а 20 .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 15 фев 2019, 09:18
Yugin писал(а): что ток на проводе насоса , может быть не 5 - 7 А , а 20 .
ну это ,когда всё плохо :D
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение mexas21 » 15 фев 2019, 14:17
Переделал фишку,как на фото с дрома.
mexas21
Сообщение Ramb » 15 фев 2019, 14:21
mexas21
а ты припаяй их и все... надежно... уже не на одной машине так делали
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение mexas21 » 16 фев 2019, 06:26
Спасибо! Насчет пайки была мысль. Если опять повторится, буду грешить на сам насос.
Последний раз редактировалось mexas21 16 фев 2019, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
mexas21
Сообщение Ramb » 16 фев 2019, 11:42
mexas21
насос нормуль... тут проблема в контактах...
Ramb
