Вылазит ошибка p1609 (ошибка иммобилайзера)
Сообщение Cuslik » 24 ноя 2018, 16:25
Добрый всем вечер! После установки сигнализации, при диагностике ELM327 начала появляться ошибка p1609 (ошибка иммобилайзера). Авто заводится вообще без проблем и с автозапуска и с ключа. Причем, ошибка успешно удаляется, но появляется вновь после остановки двигателя и последующего запуска именно с ключа(!). Хочу обратить внимание, что ошибка плавает от раза к разу, от запуска к запуску: то есть, заглушил, завел - появилась. Стер. Запустил двигатель - ошибки может и не быть. Подскажите, в чем может быть проблема, куда рыть, и какие манипуляции для начала совершить? Спасибо!
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Вылазит ошибка p1609 (ошибка иммобилайзера)
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2018, 16:46
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Cuslik » 24 ноя 2018, 17:50
Nikolay0812 писал(а):Эти темы смотрел?
Земляк, спасибо за помощь))) смотрел последнюю тему, но не то... Сейчас посмотрю остальные темы.
Cuslik
Сообщение Yugin » 24 ноя 2018, 21:41
Может ошибка появляется , когда при снятии с охраны мы продолжаем поездку не глуша ( антенна иммо видит 2 чипа ) ?
П.С. Вам сильно докучает эта ошибка ? (например на Camry , при бесключевом обходе , тоже в памяти висит ошибка .Жить машине не мешает )
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Cuslik » 25 ноя 2018, 10:15
Yugin писал(а):Может ошибка появляется , когда при снятии с охраны мы продолжаем поездку не глуша ( антенна иммо видит 2 чипа ) ?
Хм.. Да, думаю, возможно, что иммо видит оба ключа, больше в голову ничего не приходит...
Да по сути ошибка не мешает, просто я такой человек, что если что-то не горит, не работает, не включается, то у меня автоматом включается дотошность и желание отремонтировать. :pardon: Как бы не была бы еще эта ошибка предвестником поломки блока/антенны иммо...
Cuslik
Сообщение Cuslik » 13 фев 2019, 08:05
Все решилось заменой обходчика иммобилайзера. Кроме того, после его замены, стал уверенней заводиться двигатель в лютые морозы. Всем спасибо за помощь!
Cuslik
