SHVED писал(а):была шеви нива, ваз 2104,с 14года авео Т200 и 2 месяца сорик
SHVED писал(а):заказал ЗП жду, решил проштудировать вопрос
, но не нужен работающий ПП тогда, когда в нем нет необходимости, поэтому он у меня уже два года выключен (резина особо не изнашивается, поведение машины нормальное переднеприводное, всё предсказуемо, дискомфорта никакого, может только в мокрую погоду шлифует сильно при резком разгоне) и включался крайне редко, хотя возможно очень редко всё же из-за неудобства включения (вернее сказать снятия блокировки) по исходному варианту с кнопкой в разрыв, сейчас , с новым вариантом через реле времени, удобство включения повышено до максимума
Dima79 писал(а):ну вот два года уже езжу с отключаемым ПП
у меня чип, езжу частенько агресивно, включаю ПП, если надо по мокрой дороге и/или очень резко стартануть, а так все в норме, даже в недавние снегопады и на дачу ездил и в гараж заваленный снегом, с ПП конечно комфортнее, но можно было обойтись спокойно и без него, ядаже специально в некоторых случаях его не включал, думал засяду, потом включу, но выбирался без полного.
зависит, эффект плацебо не слабо влияет...
Dima79 писал(а):потребление мне не принципиально
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
