Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение runner_Perm » 09 фев 2019, 08:33
КСЛ писал(а):В сервисе посмотрел какие стойки у меня сзади и спереди. И поставил на вторую такие же.
Какие именно поставил? И какие у жены стояли?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gennadich71 » 09 фев 2019, 16:46
КСЛ писал(а):Стойки поставил оригинал,
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение runner_Perm » 11 фев 2019, 07:46
Это я прочитал. Непонятно зачем смотреть какие стоят, если ставить оригинал.
runner_Perm
Сообщение Barbare » 12 фев 2019, 15:56
Мужики, а если поставить Tokico 2800 без допвтулочек ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение КСЛ » 12 фев 2019, 22:48
Поставил вот такие вперед 54630-3е300 стояли вот такие 54630-3е100 . Назад поставил 55310-3е600 какие стояли не знаю, заеду в сервис спрошу.... если не выкинули :D
КСЛ
Доп. информация: Жесть... У меня их 2 штуки. Ещё и VW коррадо VR6
Сообщение Barbare » 14 фев 2019, 00:01
Поставил я себе передние стойки от прадика 120. Бюджетный вариант, пружины Клаксон(24054) от бензинки, D16. Аммо Fenox (A21017) газомаслянные. Завышение получилось ровно 50, для меня идеальный вариант. Упругенько получилось, мне нравится, никаких пробоев отбоев на полицейских при любой скорости, клевков при торможении, и крены не большие. В общем передок собранный получился, но прадик едет лучше :D . Конечно стойка как родная туда не залетает, она длиннее на 5 см, поэтому в нижний рычаг болт вставить сразу не получится, но это полбеды. Лапа верхнего рычага, задевает нижний опорный стакан пружины(совсем чуть-чуть), поэтому верхний рычаг ниже не падает и приходится нагружать нижний рычаг , чтобы приблизить ухо поворотного кулака к пальцу шаровой опоры верхнего рычага %) Хотя, можно немного пильнуть лапу рычага, не критично.
На заднюю ось к уставшим H&R поставил Tokico 2800. Буду менять пружины.
Спасибо Vl@dK
Barbare
Сообщение Grim » 16 фев 2019, 22:08
Barbare
так что , без допвтулок Токико поставил?
Grim
Сообщение Barbare » 17 фев 2019, 08:08
Grim
Втулки поставил, иначе ухо аммо оторвет, только потом до меня дошло почему...
Втулки выжег со старых аммо, отнес токарю, он сделал с наружним 16,2, меньше это уже фольга, можно и 16,4, зайдёт.
Barbare
Сообщение Grim » 18 фев 2019, 13:54
зачем выжигал, если всё равно к токарю (мона не отвечать) :shock:
Grim
Сообщение МаксимР » 11 мар 2019, 17:25
Коллеги посоветуйте по изменениям подвески. Сейчас перед риф + каяба, зад иж-техно усиленные от уаза + аморты от него же. Не нравится раскачка сильная, мост задний переставляет в сторону при попадания в кочку. Короче как телега себя ведёт. Может аморты конечно умерли, достались от прошлого владельца. На что можно поменять? В дополнение добавлю, что стоят силовые бампера, задний с калиткой и запаской, лебедка, второй бак на 70 литров, колеса 305/70/16...Может задние пружины тоже РИФ поставить, тогда какие аморты к ним?
МаксимР
Сообщение Vl@dK » 11 мар 2019, 17:39
МаксимР писал(а):Не нравится раскачка сильная
Раскачка продольная или поперечная?
Расстояние от центра ступицы до верхнего края арки какое?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение МаксимР » 11 мар 2019, 17:46
Продольная есть, на большой волне одно колебание точно и немного поперечная вроде присутствует. Расстояние надо замерить, арки резанные. Вот как на фотке.
МаксимР
Сообщение Vl@dK » 11 мар 2019, 22:53
МаксимР
Серьезно :D
По виду, там еще и бодилифт не хилый?
Vl@dK
Сообщение Игровой » 11 мар 2019, 23:29
МаксимР
Знакомое фото, отличный сорик
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение МаксимР » 12 мар 2019, 03:57
Vl@dK писал(а):МаксимР
Серьезно :D
Да, присутствует))) Корма вроде не просидает сильно, когда гружу. Похоже аморты не справляются.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Игровой писал(а):МаксимР
Спасибо. Сорика готовили в Барнауле
Добавлено через 3 часа 32 минуты 17 секунд:
Может поставить monroe adventure 8028? Справятся они с мои железом?
МаксимР
