Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение КСИ » 07 фев 2019, 15:56
Номер не подскажу, не помню.. в теме всё есть.
Вот что произойдет - нам потом и расскажите). По крайней мере небольшую часть механических проблем можно будет отшить, если толчки пропадут.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
И, да.. масло-то какое залили в раздатку?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение AntonDvP » 07 фев 2019, 18:53
КСИ писал(а): нам потом и расскажите
Извлек я предохранитель блока управления раздаткой, после чего индикация полного привода и понижайки не загорелись. (Стоит отметить что после замены масла удары заменились вибрацией, как будто по гравию еду). Так вот по ощущениям ничего не изменилось, как были вибрации так они и остались.
Еще сегодня заметил что в повороте на мелкой щебенке, при вибрациях ощущаться пробуксовка заднего колеса (кажется справа при повороте на право).
КСИ писал(а):И, да.. масло-то какое залили в раздатку?
масло ATF DEXTRON III G
AntonDvP
Сообщение Azyrynga » 07 фев 2019, 22:33
AntonDvP писал(а): после чего индикация полного привода и понижайки не загорелись.
Что за индикация?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение AntonDvP » 07 фев 2019, 22:36
Два зелёных значка на приборке, 4WD и значек полного привода
AntonDvP
Сообщение КСИ » 08 фев 2019, 05:58
Масло лучше бы из проверенных в соответствующей ветке..
Вибрация в любых режимах? Под нагрузкой? В накате? Толчков теперь нет?
С откинутым карданом тоже?
КСИ
Сообщение AntonDvP » 08 фев 2019, 14:56
КСИ писал(а):Вибрация в любых режимах? Под нагрузкой? В накате? Толчков теперь нет?
Сильные толчки прекратились с заменой масла однако иногда вибрация усиливается до такой степени что машина с вывернутыми колёсами в режиме D просто не едет, как будто что то мешает.
А так вибрация в любых режимах и в накате тоже. Сегодня подметил окончательно что при повороте буксует заднее внутреннее колесо, даже слегка нажимая на педаль колесо проворачивается.
Может это вибрация как раз из-за этого, что задние колеса при повороте проходят разный путь? Или беда где то в раздатке? :o
Попробую ещё откинуть кардан на днях...
AntonDvP
Сообщение T34_by » 08 фев 2019, 21:33
AntonDvP писал(а):Сильные толчки прекратились с заменой масла однако иногда вибрация усиливается до такой степени что машина с вывернутыми колёсами в режиме D просто не едет, как будто что то мешает. ..
Потребуется переборка раздатки!!!!!
Да ещё проверка крестовин!!!
Когда снимете задний кардан, зажмите фланец выходящий из раздатки!!!
T34_by
Сообщение AntonDvP » 08 фев 2019, 21:37
Что мне даст зажим фланца?
AntonDvP
Сообщение T34_by » 08 фев 2019, 22:01
А вы проверьте, бывает что откручивается и тогда идёт вибрация. Да и раздатка не так работает.
T34_by
Сообщение AntonDvP » 08 фев 2019, 22:06
T34_by писал(а):А вы проверьте, бывает что откручивается и тогда идёт вибрация. Да и раздатка не так работает.
Подскажите пожалуйста, на TODе в положении N всегда жестко подключены оба моста, я подымал сторону и крутились и передние и заднее. Это нормально или проблема какая то?
AntonDvP
Сообщение T34_by » 08 фев 2019, 22:34
Нет.
Вынимите предохранитель, если закусывание пройдёт, то меняй датчик вращения кардана.
Если перед не отключится, то только переборка раздатки.
T34_by
Сообщение AntonDvP » 08 фев 2019, 22:36
T34_by писал(а):Нет.
Спасибо, буду действовать. Если есть какие то мысли то прошу в студию :)
AntonDvP
Сообщение T34_by » 08 фев 2019, 22:39
AntonDvP писал(а): Если есть какие то мысли то прошу в студию :)
Стучитесь, если что подскажу! Предохранитель TCCS http://avtoblokrele.ru/kia/predohranite ... nto-1.html
Последний раз редактировалось T34_by 08 фев 2019, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
T34_by
Сообщение AntonDvP » 08 фев 2019, 22:40
Спасибо :oops:
AntonDvP
Сообщение КСИ » 09 фев 2019, 08:11
Если с вынутым предохранителем не едет, то уже можно разбирать раздатку.
КСИ
